Pagina 1 van 4
Banshee op hol bij nat worden
Geplaatst: do 08 apr, 2004 22:27
door Hakke
Heeft iemand hier nog ervaring mee en wat kan dit verhelpen want tis vree ambetant.
Hem der ok al enige tijd achter gezocht maar tot op heden de oorzaak nog nie gevonden, heb al vernomen dat dit wel meer voorkomt bij Banshee maar nie waar het aan ligt.
Help mij?
Kan hem afstomen zonder problemen als ik hem erna wil starten. Maar ben ik aant crosse en ik vlieg door plasse dan krijgt ie night rider alluures, enkel nog sturen dan...
Geplaatst: do 08 apr, 2004 22:57
door Ralph
Wat is nu precies het probleem?
Geplaatst: vr 09 apr, 2004 07:37
door Wå®®iør
Ralph schreef:Wat is nu precies het probleem?
Ik denk dat hij bedoelt dat, wanneer hij in een plas rijd, dat zijn banshee op hol slaat. Precies een paard die een muis gezien heeft :wink:
Geplaatst: vr 09 apr, 2004 07:47
door Ralph
Ja maar gaat hij er opeens vol gas weg, of krijg je het gas niet meer dicht. Op hol slaan is een beetje ruim.
Geplaatst: vr 09 apr, 2004 09:55
door Hakke
Tis net alsof de kabel blijft hangen maar dat is het niet. Kan soms weg zijn met is ff volgas te draaien maar terug komen bij het terug gas geven. Raar fenomeen... De ene moment is het al sneller weg als het andere. Heb het ook al gehad bij het koud vertrekken in het begin.
Volgas is het niet maar gaat wel een beetje samen met hoe ver ik het gas open draai, dan is het net alsof ie blijft hangen.
Geplaatst: vr 09 apr, 2004 10:24
door Drive a Z
is toch wel raar hoor.
Heeft een banshee dan elektronische gas?
Geplaatst: vr 09 apr, 2004 10:47
door Ralph
Zit er geen vuil in je gaskabel waardoor hij blijft hangen? Ik zeg ook maar wat hoor :)
Geplaatst: vr 09 apr, 2004 14:35
door Rik350
dat denk ik ook maak je gaskabel eens los trek de buitenkabel er af en ik denk dat je dan ontdekt dat er roest en/of vuil inzit bij roest beter gelijk even vervangen bij vuil droge doek om binnenkabel rollen en een paar keer heen en wseer bewegen dan wat wd40 of silicone in de buitenkabel spuiten en die dan doorspuiten met luchtterug plaatsen en kan weer (veilig) rijden
Geplaatst: vr 09 apr, 2004 16:00
door bansheefreak
ligt zeker NIET aan je gaskabel.is gewoon een banshee probleem. dat heb ik ook en heb mijn gaskabel nu al 2 maal vervangen en hij blijft nog hangen.
Geplaatst: vr 09 apr, 2004 16:18
door Mika
Lol :lol: Dat is ff handig
Geplaatst: vr 09 apr, 2004 16:48
door Ralph
The Dan man sprak tot mij:
Bekend probleem. Is de gasschuif die blijft 'plakken' doordat de carb ineens nat wordt.
Doe je niks aan, alleen andere carbs kopen. Kan 'ie beter gelijk 28mm's nemen. Zijn een aantal theoriën over
Eentje is dat doordat de lucht met zo'n snelheid door de carb wordt geblazen (is dus superkoud) de gasschuif vastvriest in combinatie met water.
:D
Geplaatst: vr 09 apr, 2004 17:10
door ger
Ralph schreef:The Dan man sprak tot mij:
:D
idd het komt doordat er normaal gesproken een zwart teflon laagje op de schuif zit maar met de tijd slijt die weg als die eenmaal weg is kan de schuif niet meer soepel glijden als de banshee alleen al water ruikt
@ralph vastvriezen doet ie niet t is geen vrieskist :lol:
je kunt trouwens aan de hoeveelheid slijtage zien of er veel met de banshee is gereden
er zijn maar 2 oplossingen voor je probleem
1. nieuwe gasfabrieken 2x kassa!!!!! :P
2 lijkt me nog beter doe je eigen banshee weg en koop die van mij :wink: (met hele goeie schuiven)
Geplaatst: vr 09 apr, 2004 17:55
door bansheefreak
dat is gewoon een kik om met een banshee te rijden.anders was er toch ook niets aan :lol:
Geplaatst: vr 09 apr, 2004 19:15
door Hakke
Mooie theorieen maar is nieuwe carbs de enige oplossing? Gaskabel kan niet, pas draaigas en alles nieuw + afgesteld. Op de gasschuiven is inderdaad al wat slijtage te zien. Straffere veren plaatsen boven de gasschuiven, zou dat kunnen helpen en is dat in de handel te verkrijgen?
Alvast merci
Geplaatst: vr 09 apr, 2004 22:52
door Robby
straffere veren is ook een mogelijkheid, maar het betekent ook een zwaardere gas.
