quad trekt naar links onder et rijden
hey,
men quad trekt een beetje naar links onder het rijden.
kan het nu zijn dat men achterbrug scheef is omdat hij flink optrekt en door het harde afremmen of ligt et er gewoon aan dat mijn wielen niet goed uit gebalanceerd zijn?
en hoe zou ik ze uit kunnen balanceren? ( er loopt aan bijde kanten naar men wielen een staaf met schroefdraad en een soort bout is die daarvoor bedoeld?)
Die staaf met schroefdraad dient idd om je quad recht te laten lopen.
Als je daar aan draait ga je meteen je wiel zien vergaan.
Als je daaraan begint te draaien zorg er dan voor dat je een lange RECHTE lat hebt zodat je ze evenwijdig kan zetten met de achterwielen.
Helpt altijd om ze juiste te zetten.
Grts
Grts
poor, stupid and ugly
www.demoorverkens.net
Ik zet de mijne I I recht
Als je ze / \ zet gaan ze rapper slijten en blijven wringen.
Heb dit trouwens gelezen in een amerikaans magazinne met foto's er bij.
Grts
Grts
Je moet eens goed kijken als je aan de stang draait gaat je wiel uitzwaaien of naar binnen.
Zorg wel dat de schroefdraad nog voldoende pakt dat je niet op het einde zit.
En draai er de moeren terug goed tegen !
Die bout apart is niet bij alle quads die dient om je wiel vertikaal recht te zetten, als we het over dezelfde bout hebben!
Grts
Grts
Met die buis voor te sturen kan je toch je wielen rechtzetten.
Zo is het toch bij men warrior of we hebben het niet over dezelfde buis.
Maar volgens mij moet je eens goed kijken.
Grts
Grts
heb nog genoeg profiel op mijn banden. maar ze staan gewoon / \ zo. als ik men quad eens op getild heb en ik zet hem weer naar staan ze mooi recht maar ff rijden en ze staan weer een beetje scheef.
ik heb vanaf het middel van de stuurstand 2 stangen lopen 1 links/rechts hier zou aan gedraaid kunnen worden. maar dat heb ik al geprobeerd maar doet weinig. hij kan wel naar binnen gedraait worden maar niet verder naar buiten.
Dan moet je eens naar de rubbers kijken waar die twee stangen eindigen.
De kans is groot dat die te veel speling hebben en dat je wielen daardoor te los komen.
Als ze rechtkomen door op te heffen dan moet er ergens iets los zitten of volledig uitgesleten.
Anders zouden ze niet vanzelf rechtkomen.
Grts
Grts
