quad trekt naar links
als ik op men achterwielen rijd trekt men quad naar links, zeer gevaarlijk is het!
ik ben bang dat men chassis geplooit staat of moet ik me zoveel zorgen niet maken en kan ik dit nazien/verhelpen...
het is een okkazie dusjah...
heb het trouwens over een kawa KSF 250 mojave.
zilladude
kdenk niet dat het aan je frame ligt , valt te zien als de 1 band iets harder opgepompt is dan de andere dan ga je ook al scheef gaan , dit kan aan een beetje vanalles liggen hoor
banshee power !
in het begin was het idd zeer slecht en heb dan gezien dat de bandespnning niet klopte en heb ik ze perfect gelijk geblazen. het is inderdaad VEEL verbeterd maar hij doet het nog altijd...zilladude schreef:kdenk niet dat het aan je frame ligt , valt te zien als de 1 band iets harder opgepompt is dan de andere dan ga je ook al scheef gaan , dit kan aan een beetje vanalles liggen hoor
Mss nog dingen die ik kan checken? andere banden leggen ofzo ?
zilladude
bwa niet iets waar ik direct kan op komen , maar ik denk dat elke quad dat heeft hoor , je moet dat proberen te controleren denk ik , ken zelf geen wheely expert dus kzou et ni wete
banshee power !
OpticalNicolas
vanpee jelle
zilladude
zoals ik ervoor al gezegd heb , het kunnen 100 dingen zijn je kan alles een checken en testten maar dat duurt even natuurlijk
banshee power !
hoe moet ik ze dan gelijk zetten? de ketting aanspannen gebeurt niet met bouten maar zoals je camberbouten regelt, als je begrijpt wat ik bedoelOpticalNicolas schreef:is dat met ketting of cardang aangedreven?
als het met ketting i kan de carrier ietsje scheef staan, dit komt doordat ze de ketting gespannen hebben, en de wielen niet gelijk gezet hebben.
OpticalNicolas
OpticalNicolas
zilladude
je rechterband is wel fel plat
banshee power !
vanpee jelle
denk dat de onderste foto de zijne is zet je quad eens met de achterbrug op een sjandel en en zie eenof er geen speling op de achteras zit dit kan je doendoor de as op en neer te bewegen als er spel op zit ookeens zien of er op je remschijf en tandwiel speling zit zoja moet je je contermoeren aanspannen als deze ophet uiterst staan dan zijn je lagers aanvervanging toe en zal daar wel het probleem zitten.
greets
greets
raptor 660 power
