Plaatsen fietscomputer
ik heb een fietscomputer gekocht om op mijn quad te zetten maar heeft iemand ervaring hoe deze geplaatst worden de magneet of een foto en tip hoe hij geplaatst is als iemand een heeft
tom
							tom
Raptor 350
						De magneet moet je gewoon op de rand van de binnenkant van je voorvelg lijmen.
Zorg ervoor dat je een soort silicone lijm gebruikt (TEK-7) en geen lijm die heel hard wordt.
Want door de schokken zou het wel eens kunnen 'afbreken'.
Vervolgens kan je van een ijzeren latje een soort beugel moeten maken om de sensor
zo te plaatsen dat de magneet tijdens het rijden er goed langs door draait.
Afhankelijk van je quad kan je de sensor ook aan de plastic beschermplaat aan de binnenkant
van je voorvelg vastmaken.
Als alles gemonteerd is, moet je gewoon nog even op het computertje de juiste
bandenmaat instellen. Dwz dat je de omtrek van je voorband moet meten en deze invoeren
op je snelheidsmeter. Dit kan je eenvoudig door een krijtlijn te trekken op de grond en op
dezelfde hoogte op je band, je quad 1 bandomtrek vooruit of achteruit te rollen totdat het
krijtstreepje terug op dezelfde plaats staat. Weer op dezelfde hoogte een krijtmarkering op de
grond maken en de afstand in mm tussen de 2 krijtlijnen op de grond te meten en deze waarde
in te voeren op het computertje.
Greetz,
D.
Greetz,
D.
Bij mij zit het magneetje aan het achtertandwiel er (uiteraard) tegenover, op de hub van de as. Ik heb hiervoor gekozen om zo gemakkelijk een keer velgen te kunnen wisselen, zonder hierbij aan het magneetje te hoeven denken. Het kabeltje naar het houdertje moet nu wel wat verlengd worden, maar dit is maar een kleine moeite.
						ja ik moet hem vanvoor zetten want de kabels zijn ook niet super lang aan zo een computertje he
maar ik denk da ik het zo ga doen als delriva zegt was ook mijn idee maar als het niet lukt vraag ik delriva even om te komen helpen
is ook niet zo ver voor hem he alken is niet ver van heers
groeten tom
groeten tom
Raptor 350
						Ik heb toch 2 weken congé, dus moest het niet lukken,bubba019 schreef:ja ik moet hem vanvoor zetten want de kabels zijn ook niet super lang aan zo een computertje he
groeten tom
wil ik altijd wel eens komen kijken.
Greetz,
D.
ja hij is vanvandaag binnen het stukken ik denk de aandrijfas ofzo is hoor de blok knetteren of distubutieketting
gaan hem opengooien ik ben een benieuwd verwacht in iedere geval geen goed nieuws maar ik laat iets weten dan kunnen we eens zien heb weinig plaats vanvoor in mijn velge
groeten tom 0472364291
Raptor 350
