Olie vervangen gasgas wild 450
kristof-660
Bericht door kristof-660 »
Heeft iemand een idee hoe je de olie uit het reservior krijgt ?
Laatst gewijzigd door kristof-660 op ma 19 nov, 2007 23:30, 1 keer totaal gewijzigd.
quadrunner
Dozo
Bericht door Dozo »
Ik heb geen idee waar hij zit in een gas gas .. is het een losse tank? verwijder de tank uit het frame.
zit het in het blok? draai je plug eruit en zet je quad op zijn kant?
heb je geen grote injectiespuit? doe hier een slangetje aan en zuig het er zo eruit?
