banshee start heel slecht
zilladude
Bericht door zilladude »
yo
kheb dus een probleem
vorige week en daarstraks toen ik hem wou aan kicken ging het van geen kloten !
ik moet heel veel kicken voordat hij aan gaat en dan valt hij gewoon terug uit
zo zeker 15 keer
dan was ik het moe en heb ik men broer me van de bergaf laten afduwen en dan ging hij aan
paar seconden gedraaid en dan weer uitgevallen
terug zitten kicken , hij bleef uitvallen !
dan hebben we maar terug van de bergaf geduwd, terug aan gegaan , hij is iets langer blijven draaien , kon zelfs goed gas geven !
dan viel hij weer uit ,dan hebben we weer zitten kicken en is hij terug aan gegaan en bleef hij op heel lage toeren draaien
kheb em zo effe laten draaien , beetje bij de gas gespeeld en toen bleef hij aan
vorige week heb ik hetzelfde voor gehad
komt het door het koude weer ?
zijn er nog mensen die dit voorhebben ?
is echt wel k l o t e !
zou er mss een grotere sproeier in moeten door het koude weer ?
grtz
banshee power !
Delriva
Bericht door Delriva »
9 kansen van de 10 dat het komt door het koude weer ja.
Heb de laatste weken ook met de mijne dat hij stationnair
precies anders draait dan anders.
Eens hij warm gedraaid is, is er geen verschil meer merkbaar.
Mss in het begin even de choque wat open zetten.
Greetz,
D.
Robby
Bericht door Robby »
bougiekes al eens nagekeken of vervangen? zienn dat je mooie ontsteking hebt? mijne 2takt start ook iets anders dan anders met het koude weer, maar dat mag hem niet laten van normaal te rijden.
greetz
Haagje
Bericht door Haagje »
grotere sproeier kijken of zoals hier nboven al gezegt is kijk je bougie ff na dan.
maar dnek dat je sowieso met dit weer een grotere nodig heb!
the dogg raptor
Bericht door the dogg raptor »
normaal moet je bij kouder weer een grotere sproeier steken.
ik denk da ge da onmiddelijk merkt.
moest het da nog nie zijn onsteking eens nakijken en mss andere bougi.
Robby
moest hij echt arm lopen andere sproeier, maar zolang het geen -10 is verander ik de mijne niet hoor...
jep
Bericht door jep »
Ik heb er geen last van maar moet wel mn choque vol gebruiken
Als hij ff stil heb gestaan moet ik algauw weer chooquen
Zodra hij loopt 1 standje terug rijden en na 2 min eraf halen
Als je de sproeier veranderd staat in je boekje dat je een 220 kan steken
Maar of het helpt :?:
yamaha of toch een can-am
zilladude
ik grbruik altijd men chouque dus daar kan het niet aan liggen
kga eens men bougiekes vervangen,hopelijk is het niet meer dan dat
voor de rest zodra hij tegoei aan is rijd hij perfect
in het boekje meen ik ook gelezen te hebben dat je pas zwaar onder de nul graden je sproeier moet veranderen dus dat kan het normaal niet zijn denk ik
mss men naald wat hoger zetten zodat hij wat meer krijgt ?
kga 1st de bougies een vervangen en dan zal ik wel zien
tnx voor de hulp !
banshee power !
jenzie
Bericht door jenzie »
Als mijn quad s morgens uit de garage komt moet ik de choke
optrekken in stand 1 en start m goed maar als ik s avonds, als ik gedaan heb met werken
en de quad heeft heel de tijd in de kou gestaan,de quad start moet ik
de choke in stand 2 zetten om te starten anders slaat m niet dadelijk aan.
In stand 2 start m dadelijk!
Greetz
Yamaha Banshee 350 2011 (kleuren 2007)"Low-Rider"
zilladude
jenzie schreef:Als mijn quad s morgens uit de garage komt moet ik de choke
Greetz
je hebt toch geen 2 standden ofwel ?
ik dacht dat die 2de "stand" gewoon hetzelfde was maar dat je te fel doorgetrokken hebt of niet ?
moet ik straks eens testten
heb daarnet 2 nieuwe bougies gestoken , hij ging nog steeds heel moeilijk aan
wat ik wel opgemerkt heb is als ik 1st een paar keer kick met vol gas en dan erna zonder gas dat hij beter aan gaat , hoger de toeren in gaat en langer blijft draaien
dus wss krijgt hij te weinig naft?door het koude weer ?
wat zou nu het beste zijn ?
-de sproeiers veranderen
-of de naalden rijker zetten ?
grtz
edit: kheb daarnet in men boekje gekeken, de choke is idd met 2 standen , dat wist ik dus nog niet !
morgen of vanavond ga ik eens zien of hij niet beter start bij de choke op 2de stand , khoop van wel !
banshee power !
jep
Bericht door jep »
choke vol open zetten klein beetje gas
Als hij draait 1 standje terug
jenzie
Ja de choke is idd met 2 standen,hoe verder je de choke
uittrekt , hoe meer benzine je geeft bij koudstart.
zilladude
idd , morgen ga ik het eens testten
banshee power !
S.W.A.T.
Bericht door S.W.A.T. »
je moet eens zien of dat uw twee choks werken want kan zijn dat er maar een van de twee werkt
witte yfz 450 06
het zijn de WHEELY'S van vroeger niet meer
Stolenquads Europe
http://www.stolenquads.eu
mx jake
Bericht door mx jake »
zit het slangetje van de choke nog wel tussen je carbs
en je kan ook eens proberen met grotere pilots jets (standaard =22.5 en er kan makkelijk 25 / 27.5 in)
