Hallo
Een vriend van me heeft een yfz 450 .
Nou hebben we vandaag de nokkenasmod uitgevoert en een dynojet kit geplaatst.
Maar het probleem is dat de quad dus helemaal niet meer wil starten, en er komen hele harden knallen uit de uitlaat .
We hebben verschillende soorten sproeiers uit geprobeert en de lucht schroef ook verstelt.
Wie weet hier raad mee?
Mvg
Maykel
yfz start niet
Begin met eerst terug de normale sproeiers erin te steken en mengselschroef normaal te zetten. Als ie dan nog moeilijk start zit het probleem waarschijnlijk bij cam mod.
Heb een lichtbruin vermoeden dat cam mod niet correct is uitgevoerd en timing verkeerd zit, met sproeiers kan je niet zoveel verkeerd doen. Als je zeker bent dat cam mod goed gedaan is eens proberen in gang te duwen of trekken.
Probleem met de cam mod is dat decompressie iets veranderd wordt en dat, in combinatie met verkeerde sproeiers kan idd moeilijk starten tot gevolg hebben. De enige reden om bvb een hotcams te kiezen is net die decompressie die dan wel goed zit.
