Dynojets versus MIKUNI Reference Chart
Rocky
Bericht door Rocky »
Om een duidelijke uitleg te krijgen, in de verschillen tussen DynoJets en originele Jets van bv Mikuni, zie volgende site:
http://www.ds650.net/mikunivsdynojet.htm
VMAX - Main Fuel, Primary and Secondary Pilot Air Jets
Flow rates based on size markings of Mikuni and DynoJet jets are not comparable .. As a guide .. the chart to the left indicates equivalent sizes based on the diameter of hole in the jet.
Mikuni jets are chamfered on the inside opening at the threaded end and Dynojets have a machined flat surface. Keep this in mind when using this chart. These physical differences will never allow an exact comparison.
This chart is intended to be used as a tool to assist you in making a more accurate decision when selecting a jet size range or comparing tuning data where an opposing brand is being used.
Actual jet sizes are highlighted.
DynoJet jets are marked according to the diameter of the hole in the jet .. ie: DJ150 = 1.5mm and DJ175 = 1.75mm.
This is not true for Mikuni or most other OEM equivalent jets. This size Mikuni jet, (N102.221 Super BN), is marked according to its' flow rate, ie: 150 = a rating of 150 cc of fuel per minute.
Visit my site:
Hanzie
Bericht door Hanzie »
aaaaaaaaaaaaaaaaaaah ik dacht al :?
dus klopt de dyno jet wel en moet je idd gewoon volgen wat ze zeggen bij de instructies!
DQT Racing Team
DQT & Erasmus... One Team!
Rocky
Dus zegmaar ruwweg, dat de Dynojets= Mikuni + 10
Visit my site:
Rocky
Hanzie schreef:aaaaaaaaaaaaaaaaaaah ik dacht al :?
Ja, en toch begrijp ik het nu helemaal niet meer. Ik had vroeger een #150 Mikuni, en volgens de DynoJet moet ik nu een #DJ142 steken???
Visit my site:
Teunie
Bericht door Teunie »
Dus is andersom als wat Fre in andere topic zegt?
Dynojet sproeiers zijn rijker als de mikuni's van dezelfde maat.
Teunie
Wat ik in die chart zie moet je een DJ160 steken om een 150 mikuni te evenaren???
(de uitleg lijkt mij juist andersom??)
Fré
Bericht door Fré »
Rocky schreef:Ja, en toch begrijp ik het nu helemaal niet meer. Ik had vroeger een #150 Mikuni, en volgens de DynoJet moet ik nu een #DJ142 steken???
Dat zijn waarschijnlijk richtlijnen van DJ. Niet omdat je vroeger een 150 mikuni had en dynojet je aanraadt om met je huidige mods een DJ142 te steken dat een 150 Mikuni gelijk is aan een DJ142.
Fré
Bericht door Fré »
Nog iets belangrijks:
In deze tabellen wordt enkel diameter van het gaatje vergeleken. Niet de flow!
Dus dat wil dan zeggen dat de dia van het gaatje van bv een DJ160 gelijk is aan een 150 Mikuni, wat echter niet wil zeggen dat de flow van deze beide gelijk is. De Mikuni zal wegens zijn taps oplopend gaatje nog iets beter sproeien dan de DJ.
Wat er dus op neer zou komen dat het Dynojet equivalent van een 150 Mikuni MINSTENS een DJ160 zal moeten zijn.
Miserie... :lol:
Rik350
Bericht door Rik350 »
Ik kwam van een 150 mikuni origineel na openfilter en uitlaatveranderingen op een dj142 uit dus.....
Fré
Bericht door Fré »
dus?
je bedoelt dat de tabel net het omgekeerde beweert?
Fré
Bericht door Fré »
eenvoudig om dat bij benadering te testen:
neem een fles water, maak een gaatje in het deksel en schroef er een mainjet in en meet op in hoeveel tijd er een liter water (of een halve liter, doesn't matter) doorloopt als je de fles omgekeerd houdt. Schrijf dat op voor verschillende maten. Vergelijk de tijden van de Mikuni-jets met die van de dynojets, zet in tabelletje. Dan krijg je een tabel die wel ongeveer een juiste vergelijking is tussen de 2 merken, niet enkel maar gebaseerd op de grootte van dat gaatje (slechts 1 van de vele factoren die de flow bepalen).
Iemand die van beide merken een verzameling jets heeft liggen en het wil testen? :)
Teunie
Fré schreef:eenvoudig om dat bij benadering te testen:
Bezigheidstherapie :D
Fré
Bericht door Fré »
nene wetenschappelijk onderzoek in het belang van de atv-community!
8)
mx jake
Bericht door mx jake »
kan het niet zo zijn dat als je er een andere naald in doet je al veel rijker staat
en daarom een kleinere main jet moet hebben
het is maar een iedee
mx jake
