dynio jet
ltz tje
dynio jet
Bericht door ltz tje »
wie heeft er een ltz 400 met een dynio jet ?
ik heb er een sproeier van 160 in gestokken en men clips zit in het 2de groefje
en nog krijg ik hem langs geen kanten op zijn punt !
nogtans heb ik een volledige uitlaat van krieger
ik toch maar 1 vijs voor afteregelen he du :| :( :?
wie kan er mij helpen aub
airwolf
Bericht door airwolf »
160 is te groot das voor als je met open luchtfilterdeksel rijd.
normaal gezien stel je dat simpel af ik heb het van de 1ste keer kunne doen :mrgreen:
gewoon doen wat op het papiertje staat en dan zou hij normaal perfect moeten lopen
succes! :wink:
ltz tje
airwolf schreef:160 is te groot das voor als je met open luchtfilterdeksel rijd.
succes! :wink:
aa zo maar bij puntje 4 staat :
wordt er gebruik gemaakt van het orginele uitlaatsysteem gebruik dan hooftsproeier mj155 ,
of wordt er gebruik gemaakt van een vervanigsdemper of systeem gebruik dan hoofdsproeier mj160
dus zal ik toch die 155 moeten gebruiken dan
en weet je wat voor verschil het geeft als ik een ander groefje neem bij de naald
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
je hebt tog de juiste dynojet?
want er is een andere carburator geplaatst vanaf een bepaald jaar. als je de dynojet van de andere carburator hebt...
ltz tje
OpticalNicolas schreef:je hebt tog de juiste dynojet?
ja normaal is het de juiste men quad is van 08/05 en
de kit die ik heb gaat van 2005 tot 2007 dat is 1tje van tovami
ik ga is proberen de sproeier van 155 te steken en is kijken wat dat geeft
toch allemaal al bedankt voor de info
maar weeter iemand hier nog meer over
raptor350
Bericht door raptor350 »
is toch wat gevaarlijk hoor , rijden en prutsen aan je quad als je er niet zoveel vanaf weet ( die dingens kosten veel geld )
En als je een tijdje rijd met een tekleine sproeier , zeg dan maar daaaag tegen je cilinder en zuiger ... Loopt vast daardoor ( en dat is dan nog in het beste geval ! )
als er op dat papier staat : andere uitlaatlijn = hoofdsproeier 160 , dan moet ie het perfect doen met die spoeier !
Anders klopt er iets niet en is het gw "gevaarlijk" voor je motor
Owner van yamaha raptor350
Mika
Bericht door Mika »
Motoren verschillen onderling nog wel eens van elkaar, als hij met een kleinere sproeier goed loopt en met een grote niet dan kan het normaal geen kwaad.
ltz tje
ik ben eerst begonnen met sproeier 160 en ik kreeg hem niet afgestelt .
dan heb ik nen 155 gestoken , kreeg ik hem nog niet afgestelt ?
en nu nen 130 en het werkt nog langs geen kanten met luchtfilter deksel of zonder
maakt geen verschil
hij bijft te rijk staan (te veel naft)
heb ik dan mischien iets verkeert gedaan met de naald ofzo
of moet er iets verandert worden met men ontsteking (bougie ofzo) :!: :!: :!: :?: :?: :?: :!: :? :? :? :cry:
OpticalNicolas
blijft u chocke niet hangen?
ltz tje
OpticalNicolas schreef:blijft u chocke niet hangen?
daar had ik ook al aan gedacht maar
nee die blijft niet hangen
was het dat maar
Bartie
Bericht door Bartie »
Hoe weet je dat hij te rijk staat ?
LTR-450
Goes 520 max
ltz tje
Bartie schreef:Hoe weet je dat hij te rijk staat ?
ja dat is mijn mening .
Als ik gas geef dan knalt hij , en als ik rustig de gashendel induw dan valt hij uit ?
met of zonder luchtfilter deksel dat geeft geen verschil
hij blijft het zelfde reageren
ltz tje
het is toch ook niet normaal denk ik
als ik het luchtfilter deksel erop of eraf laat dat het geen verschil geeft
er klopt ergens iets niet he maar wat :? :muur: :muur: :?
airwolf
heb je je naald op de juiste plaats gezet?
OpticalNicolas
ik zou het probleem dan ergen anders gaan zoeken. en niet aan de afstelling, om zeker te weten, steek je terug originele uitlaat erop, en originele sproeier en luchtfilterbak DICHT.
en kijk dan wat ie doet
