Verwijderen van poederlak
				Quadzillaboy
Ik ben vandaag alles gaan terug halen voor te ontlakken. Ze hebben dat ondergedompeld in een bad. Frame en armen zijn perfect zuiver.
Maar van de achterbrug is er niets vanaf. Het is de originele lak die lonestar gebruikt en dat zou een soort van rubber poederlak zijn.
Nu is natuurlijk mijn vraag. Hoe krijg ik dat eraf? Zonder te moeten stralen met ijzerkorrel
Alvast bedankt
Alvast bedankt
trx480r
lonestar/laeger's pro-trax
				epix no-fear
Re: Verwijderen van poederlak
waarschijnlijk gaat het om plasticoat.
dat is een laagje plastic om het voorwerp heen.
voor zover ik weet is stralen de enige manier.
gewoon zorgen dat je de lagers en schroefdraai goed afdopt dan is er niks aan de hand als je straalt.
heb het zelf al behoorlijk vaak zo gedaan.
CustomCoatingsHelvoirt
				Quadzillaboy
Bij mijn lt500 hing er ook zo iets op de achterbrug en ze kregen het er niet af bij te stralen. Die man zie toen tegen mij als we er bijven op stralen dan gaan we er door zitten en dat wil ik zeker niet aan de hand krijgen.
Er moet ook nog een andere oplossing zijn
trx480r
				Quadzillaboy
				Quadzillaboy
poederlak moet je laten ontlakken doen ze door het stuk in een chemisch bad te steken dat vreet dan al de lak weg zelfs met stralen krijg je poederlak er bijna niet af firma's die poederlakken kunnen dat ook meestal ontlakken, of weten wel waar ze dat kunnen doen
				Quadzillaboy
maar als het er zo goed op- of aanhang kun je het dan niet laten hangen en desnoods overschilderen of je moet het volledig afschuren of krabben
				fastrogeke
- Locatie: in de garage naast de quads met het jacht geweer
als het een soort plastic folie is zou je er met een mes een sneetje in de folie kunnen maken.en dan kijken of je het van het voorwerp af kunt halen.zou het wel eerst proberen op een niet zichtbare plaats
Heb het een keer gehad met een bullbar van een auto kon ook niet gestraald worden
Heb met een brander die dakbedekkers gebruiken het matariaal eraf gebrand
Niet heet stoken maar ff de vlam erop en gelijk borstelen met een staal borstel
Als je het zelfde matariaal hebt wat ik denk is dat de enige manier
Probeer het ff met een hobby brander op een klein stukje
Succes
Succes
yamaha of toch een can-am
				Quadzillaboy
