				Verwijderen van poederlak
				Geplaatst: vr 21 dec, 2007 17:57
				door Quadzillaboy
				Ik ben vandaag alles gaan terug halen voor te ontlakken. Ze hebben dat ondergedompeld in een bad. Frame en armen zijn perfect zuiver.
Maar van de achterbrug is er niets vanaf. Het is de originele lak die lonestar gebruikt en dat zou een soort van rubber poederlak zijn.
Nu is natuurlijk mijn vraag. Hoe krijg ik dat eraf? Zonder te moeten stralen met ijzerkorrel
Alvast bedankt
				Re: Verwijderen van poederlak
				Geplaatst: vr 21 dec, 2007 18:26
				door epix no-fear
				waarschijnlijk gaat het om plasticoat.
dat is een laagje plastic om het voorwerp heen.
voor zover ik weet is stralen de enige manier.
gewoon zorgen dat je de lagers en schroefdraai goed afdopt dan is er niks aan de hand als je straalt.
heb het zelf al behoorlijk vaak zo gedaan.
				Geplaatst: vr 21 dec, 2007 19:22
				door Quadzillaboy
				Bij mijn lt500 hing er ook zo iets op de achterbrug en ze kregen het er niet af bij te stralen. Die man zie toen tegen mij als we er bijven op stralen dan gaan we er door zitten en dat wil ik zeker niet aan de hand krijgen.
Er moet ook nog een andere oplossing zijn
				Geplaatst: vr 21 dec, 2007 19:32
				door tointjuh
				kun je dan met stralen je schroefdraad verneuken?
				Geplaatst: vr 21 dec, 2007 19:35
				door Quadzillaboy
				Zeker en vast
				door boss Adly
				Kan ja, als het de verf eraf slaat, kan het ook je tap aantasten, niet fijn, gewoon afdoppen hoef je ze niet opnieuw te tappen
				Geplaatst: vr 21 dec, 2007 19:43
				door Quadzillaboy
				tointjuh bedoeld door op uitwendige schroefdraad te stralen
				Geplaatst: vr 21 dec, 2007 20:18
				poederlak moet je laten ontlakken doen ze door het stuk in een chemisch bad te steken dat vreet dan al de lak weg zelfs met stralen krijg je poederlak er bijna niet af firma's die poederlakken kunnen dat ook meestal ontlakken, of weten wel waar ze dat kunnen doen
				Geplaatst: vr 21 dec, 2007 20:24
				door bubba019
				als jij het er niet afkrijgt met ontlakken zou ik zeggen goed schuren en een goede hechtprimer laten opzetten.
Er bestaan speciaal hechtprimers genoeg ik ben verkoper er zijn zelfs primers om tegels te schilderen dus plastiek is geen enkel probleem alleen een goede voorbereiding.
bubba
				Geplaatst: vr 21 dec, 2007 20:28
				door Quadzillaboy
				Het heeft in een chemisch bad gestoken en het is enkel dof geworden.
De kleur is zo van dat gespikkeld grijs-zwart en het oppervlak is ongelijk.
Het liefst van al zou ik het er vanaf willen krijgen
				Geplaatst: vr 21 dec, 2007 20:31
				door bubba019
				ja ik denk da er weinig is wat jij nog kunt proberen schuren en nog eens schuren da helpt mss
				Geplaatst: vr 21 dec, 2007 20:35
				maar als het er zo goed op- of aanhang kun je het dan niet laten hangen en desnoods overschilderen of je moet het volledig afschuren of krabben
				Geplaatst: vr 21 dec, 2007 21:15
				door fastrogeke
				als het een soort plastic folie is zou je er met een mes een sneetje in de folie kunnen maken.en dan kijken of je het van het voorwerp af kunt halen.zou het wel eerst proberen op een niet zichtbare plaats
				Geplaatst: vr 21 dec, 2007 21:20
				door jep
				Heb het een keer gehad met een bullbar van een auto kon ook niet gestraald worden
Heb met een brander die dakbedekkers gebruiken het matariaal eraf gebrand
Niet heet stoken maar ff de vlam erop en gelijk borstelen met een staal borstel
Als je het zelfde matariaal hebt wat ik denk is dat de enige manier
Probeer het ff met een hobby brander op een klein stukje
Succes
				Geplaatst: vr 21 dec, 2007 22:51
				door Quadzillaboy
				Ik had het in Munsterbilzen binnen gedaan. In Lummen zit ook nog een bedrijf die ontlakken. Ik ga daar eens naar telefoneren en vragen of zij het er vanaf kunnen krijgen
Die doen het niet chemisch maar opwarmen tot 400 graden en dan stralen
