probleem bij de smeernippels
raptor350
Bericht door raptor350 »
heb vandaag eens geprobeerd om met vetnippels te vetten maar dat ging niet echt goed.
Heb dit al vaak gedaan aan graafmachines en ik denk dat het bij een quad toch hetzelfde systeem is ?
Ik heb zo'n hydrolische vetpomp op hogedruk dus is zeer makkelijk te bedienen , gw de slang op je vetnippels duwen en dan je hendel indrukken.
maar er komt geen vet uit die 2ijzeren ringen ? :?
Ik voel wel dat er meer en meer druk komt , dus scheelt niets met die hydrolische vetpomp ...
is er iets specefiek dat je moet doen bij een quad ?
Bij een graafmachine is het gw de slang dus op je vetnippel monteren en de hendel induwen , 3seconden wachten en er komt langs weer zijden vet uit.
Alvast bedankt :knikduim:
Owner van yamaha raptor350
cobby
Bericht door cobby »
Zou bij uw quad ook zo moeten.
Ik heb toevallig vorige week nog die van men warrior gedaan en die van een raptor zoals de uwe.
Sluit uw vetslang goed aan?
Maar normaal gaan die vetnippels op alles dacht ik zo.
Anders probeer je even op de slang te duwen dat die beter aansluit en kijk wat die dan doet.
poor, stupid and ugly
www.demoorverkens.net
raptor350
cobby schreef:Zou bij uw quad ook zo moeten.
Met de vetpomp scheelt er niets want de graafmachines kan ik zonder probleem vetten.
En de slang sluit goed aan op de smeernippels hoor , want ik voel druk opbouwen en er komt geen vet uit de zijkanten => dus sluit perfect aan.
cobby
Als er druk opzit probeer dan eens op de quad te duwen zodat de veren op en neer gaan mischien zit er gewoon vuil in en wordt dit zo losgemaakt door de beweging.
raptor350
cobby schreef:Als er druk opzit probeer dan eens op de quad te duwen zodat de veren op en neer gaan mischien zit er gewoon vuil in en wordt dit zo losgemaakt door de beweging.
ja ok , da ga ik eens proberen. Ga wel vaak crossen dus denk ook dat er vuil tussenzit.
En men slang krijg ik soms ook moeilijk van men nippel ? Spant echt als zot :shock:
mss tips om die makkelijk los te krijgen , want zo breek je makkelijk je nippels af :duimlaag:
cobby
Je krijgt ze er moeilijk af omdat er druk op zit !
Dus daar moet je dan het kopje losser vijzen dan gaat die er iets makkelijker .
Krijg je hem helemaal niet los kopje afvijzen en nadien weer der op.
raptor350
cobby schreef:Je krijgt ze er moeilijk af omdat er druk op zit !
Owja , juist ! Komt door de druk :) Was ik ff vergeten :oops:
ga morgen eens proberen te vetten , ik laat wel iets weten :wink:
bedankt voor de tips :crosser:
L crosser
Bericht door L crosser »
anders duw een met een kleine schroevendraaire/priem op dat bolletje op de nippel kijk een of daar nieuw vet uitkomt zo niet dan komt er ook geen vet in :wink:
het kan zijn dat uw vet nippel verstopt zit zoals cobby zegt eens op de quad duwen, als dat niet lukt de vetnippel eens uit draaien en met iets scherp het harde vet proberen er uit te halen ( ik gebruik meestal een boor die ik met de hand in draai ) en anders de schroef ( of asje ) er eens uithalen en dan vet er in als alles gesmeert is het regelmatiger smeren komt dan niet meer zo rap vast te zitten
DaZoe
Bericht door DaZoe »
kris waar heb je dat gehaald zo een pompje en hoe vaak doe je dat eigenlijk ?
nog niet gedaan maar al paar keer gemerkt dat dat precies wel nodig is :?
~ Yamaha Raptor 2007 700cc R SpecialEdition ~
~ RIP Blaster 2003 200cc ~
een vet pomp kun je zelfs in de brico kopen ik zelf smeer mijn vet nippels op mijn werk 1 keer per maand en doe ongeveer 1000 km/maand ik rij enkel op de baan dus denk wel dat het genoeg is
fastrogeke
Locatie: in de garage naast de quads met het jacht geweer
Bericht door fastrogeke »
het kan zijn dat het kogeltje in de vetnippel vastzit.zoals al gezegd is kun je proberen dmv een priem of iets puntigs het kogeltje los te drukken van zijn zitting.of spuit er regelmatig eens wat kruipolie op.dit voorkomt dat het kogeltje gaat vastzitten.als er hard geworden vet inzit zou ik opletten als je het eruit wil halen met een boortje.je kunt de veer beschadigen die zorgt dat het kogeltje tegen de zitting drukt.(mischien is remreiniger of ontvetter hier een betere oplossing)hierdoor zal het kogeltjeniet afsluiten en kan er vuil en water binnen komen met alle gevolgen vandien.mocht er hard vet inzitten,dan kan het zijn dat er zich ook hard vet in de rest van het te smeren voorwerp.dit heb ik bij de 450 al eens meegemaakt.
yamahakoppel schreef:het kan zijn dat uw vet nippel verstopt zit zoals cobby zegt eens op de quad duwen, als dat niet lukt de vetnippel eens uit draaien en met iets scherp het harde vet proberen er uit te halen ( ik gebruik meestal een boor die ik met de hand in draai ) en anders de schroef ( of asje ) er eens uithalen en dan vet er in als alles gesmeert is het regelmatiger smeren komt dan niet meer zo rap vast te zitten
in de vetnippel zelf moet je niet met een boortje zitten dan is die stuk maar in het gat waar de vetnippel in zit geschroefd
Schut
Bericht door Schut »
Ik had een jaar geleden net hetzelfde bij m'n 350 aan alle smeernippels vooraan. Gewoon de vijzen even lossen en goed doorsmeren was de oplossing dan. Sindsdien nooit meer problemen mee gehad.
cobby
En als dit alles van hierboven niet werkt, een nieuwe opzetten.
zijn er van schroefdraad 6 dacht ik zo.
