hallo,
ik ben paar keer gaan rijden, en als ik hem start sprint hij aan maar 1 sec, later valt die uit, terwijl ik de
choke aan heb raar weet hier iemant meer over is dit normaal ?
Suzuki my way of life
Zo'n barossa heeft da een choke aan het stuur of rechstreekt op de motor?
Het is duidelijk dat er iets met de choke is.
En zoals L crosser zegt krijgt die niet genoeg naft bij het koud starten.
Als die warm staat blijft die dan draaien of valt die ook stil.
Anders kan het ook aan uw gas liggen als je het mij vraagt.
de choke zit aant stuur , maar hoe kan ik hem meer benziene geven als die koud staat , want ik mag de choke niet helenmaal open zettenn want dan valt die ook stik
en als die warm staat loopt die wie een zonnetje
k heb dat probleem ook gehad met me vorige quad k heb al tege meer mense gezecht met soort gelijke probleme haal je luchtfilter er eens vanaf en doe je hand een op je carb en zodra je hand nat begint te worden laat je een beetje lucht door als hij dan nog niet start dan doe je dat bij volgas
kijk eens na of je die niet kan regelen met een moertje dat die open of dicht zet.
Het zou wel eens kunnen dat die gewoon los is gekomen.
Dit is maar een idee om mischien te helpen, persoonlijk heb ik nog nooit een barossa van dichtbij gezien he.
Dus sla me niet dood als ik mis ben.
Maar aan je ondervindingen zal het wel ergens zoiets zijn denk ik.
De juiste toevoer terug vinden is de boodschap denk ik.
carburateur vuil?Het hele zaakje eens schoonmaken.Als de motor eerst wel liep, maar later niet zonder iets te hebben verdraaid, moet je niet zomaar gaan draaien aan de schroeven...
had Barossa 250cc, SMC captain 300cc, Bombardier ds 650cc, Can Am Renegade 800cc met Dalton Clutch kit, had een Honda 400trx, heb nu wederom een Bombardier ds 650 Baja en voor de zoon een Polaris outlaw 90
