balljoints
Black Banshee
balljoints
Bericht door Black Banshee »
kan er mij iemand bevestigen als je met dit gereedschap je balljoint kunt uithalen , of met wat doen jullie het ?
is hier ooit een topic over geweest en ralp gebruikte dit ook maar was van motion pro ( usa )
nu heb ik een verdeler gevonden in nederland
dit is de link http://www.jrmotoren.nl/winkel/poelietr ... -1396.html
zou dat lukken met dit gereedschap , of is een gewone poelietrekker genoeg
en hoe zit het met terug in te steken ?
greetz
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
terug insteken is zo simpel als 1,2,3 gewoon inzetten en vastdraaien.
ik heb 1 ne met poelietrekker gedaan en de andere met de hamper (wat trouwens beter gaat) ofwel draai je de moer er klein beetje op zodat je de draad niet beschadigt, ofwel leg je der houten plankje op en dan op dat plankje slaan.
mx jake
Bericht door mx jake »
en stuurkogeltrekker van facom, moet je dan hebben
je eerste foto is een vliegwiel trekker
Bericht door Ralph »
De eerste foto is het inderdaad niet :) Je kunt ook een stukje metalen buis nemen, daar een grote moer op lassen en iets maken waarmee je het stuk buis kan vasthouden.
Black Banshee
balljoints
ja oke ralph maar je moet toch iets hebben om de buis op zijn plaats te houden ? als je de moer indraait gaat de buis omhoogkomen .
( hoop dat je het verstaat :oops: )
Robby
Bericht door Robby »
@ black banshee, mag ik vragen voor welke ball joints het is?n sommigen kan je nu eenmaal niet vervangen...
Black Banshee
balljoints
heb vandaag nog eens goed gekeken , en denk niet dat ze los kunnen
robby , het gaat over deze balljoints
van de a-armen dus 2*2 stuks
mx jake
het gaat er ook niet om, om ze te vervangen, maar om ze los te krijgen
als ik het goed begrepen heb
peet #77
Bericht door peet #77 »
deze kunnen er inderdaad niet uit :D
Robby
deze kan je inderdaad niet vervangen, zijn standaard yamaha's. er zijn niet zoveel die je kan vervangen,daarmee dat ik je het vroeg. tegenwoordig word meestal de hele "chap" vervangen bij die verbreeden armen en dergelijke inplaats van enkel het gewricht. maar jou is een originele en zijn niet te vervangen. zijn ze stuk?
greetz
Black Banshee
balljoints
peet #77 schreef:deze kunnen er inderdaad niet uit :D
oke , maar wat dan als er iet gebeurt ( versleten of dergelijke )
@ mx jake en loszetten ? je kan ze toch niet doorduwen ?
Robby
als ze versleten zijn is het tijd voor andere armen... aftermarket is het goedkoopste.
greetz
Black Banshee
baljoints
zijn nog niet versleten , maar ben de quad eens goed aan het reiningen en alles smeren ( enkel motor blijft zitten ) + nieuwe remmen, ketting, tandwielen,handvaten,stickers, luchtfilter, andere uitlaat enz ,zodat hij weer klaar is voor te :crosser:
zal misschien nog wat vragen hebben, maarja daar dient een forum voor hé
alvast bedankt voor de reacties
Robby
Re: baljoints
Black Banshee schreef:zijn nog niet versleten , maar ben de quad eens goed aan het reiningen en alles smeren ( enkel motor blijft zitten ) + nieuwe remmen, ketting, tandwielen,handvaten,stickers, luchtfilter, andere uitlaat enz ,zodat hij weer klaar is voor te :crosser:
wat je kan doen is de rubbers er proper afhalen en er vers vet ondersteken. de rubbers zitten onderaan juist geklemd met een ringetje.
greetz
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
zo heb ik dat ook gedaan met de quadzilla, maar ben wel een paar uur zoet geweest met die ringetjes die er telkens terug afschoten.
