Pagina 1 van 6
Wat een pech, lagers weg
Geplaatst: do 29 mei, 2003 18:04
door Teunie
Ik heb mn 400ex nu ongeveer een maand, en volgens mij zaten er nieuwe achteras lagers in toen ik m kocht.
Speling zat er in ieder geval niet op, heb ik gechecked.
Nu zit er enorm speling op, vooral omhoog en omlaag. Lagers zijn gewoon versleten volgens mij.....
Nu heb ik wel veel km gemaakt, maar dit is toch wel erg snel??
Wel vooral op de weg gereden, zou het daar door komen?
Heb er shredders op liggen achter...iemand suggesties voor banden die minder grip hebben op het asfalt (dus minder slijtage aan lagers) maar waar ik evengoed nog een beetje offroad mee kan rijden?(geen baanbanden)
Geplaatst: do 29 mei, 2003 18:54
door JAN15-10
Je kan de lagers ook nog nastellen door de moer iets vaster te draaien,als ze teminste niet kapot zijn alhoewel ze dan meestal ook wel herrie geven. :twisted:
Kzou zeggen dat je lagers op de weg minder te lijden hebben dan ofroad.
Desondanks is het wel erg snel voor "nieuwe lagers " :shock:
Kijk eens op http://www.schuurmanbv.nl voor de mogelijkheden wat de banden betreft,daar staat n.l bij waar ze voor geschikt zijn.
Er zijn ook alround banden.
Kzou ook eens nakijken of alles goed spoort enof er ergens niks wringt . :shock:
Jan 8)
Geplaatst: do 29 mei, 2003 19:08
door Teunie
Dacht aan deze:
Cheng Shin C-826
Ik kan die lagers geloof ik niet bijstellen, kan daar tenminste niets voor vinden.
Vind het ook erg snel!! :cry:
Geplaatst: do 29 mei, 2003 19:15
door JAN15-10
teun,
Achter de rubberen beschermdop aan je wiel zit toch `n moer met een splitpen,daar kun je dus mee nastellen.
Wel met beleid hè Teun,niet met `n hamer derop hè. :twisted:
Jan 8)
Geplaatst: do 29 mei, 2003 19:19
door JAN15-10
Wat dacht je van de c-828 Teun is alround Hè. :wink:
Jan 8)
Geplaatst: do 29 mei, 2003 19:26
door Teunie
Die c-828 heb ik al eens gehad op mn lt230 vroeger, DIE zorgen pas voor slijtage.....
Enne die stelbout, die moet gewoon vast zitten daar is niks aan te stellen. Bovendien gaat dat enkel over de wheel-hub en niet over de lagers in de "axle-carrier", dus van de achteras.
Ik ben bang dat er toch nieuwe in moeten. Zal setje op voorraad leggen :D
Geplaatst: do 29 mei, 2003 19:47
door Daan
Het is inderdaad wel erg snel. Weggebruik zou juist minder moeten belasten dan crossen. Ik denk dat er toch geen nieuwe lagers in zaten toen je hem kocht.
Misschien kun je eens naar turf tamers kijken. Die rollen zowel op de weg als op het terrein zeer gelijkmatig af.
Geplaatst: do 29 mei, 2003 20:34
door pat en maik
teun heeft gewoon geen geld voor nieuwe lagers :D
Geplaatst: do 29 mei, 2003 20:36
door Daan
'De Schelfhoutjes' (zoals Hans jullie noemt) zijn ook op het forum. :) Welkom.
door Teunie
En welkom om het forum.
Denk dat Mike dit getikt heeft. Wacht maar tot zondag..... :twisted:
door pat en maik
dan moet je vlug sparen he teun :!:
Geplaatst: do 29 mei, 2003 20:38
door pat en maik
eh teun ik heb wel dat laatste getypt he
Geplaatst: do 29 mei, 2003 20:39
door Teunie
Patje? Van jou had ik dit niet verwacht.............snik.... :cry:
Geplaatst: do 29 mei, 2003 20:40
door pat en maik
ik heb mijn lagers ook al moeten vervangen dat hoort bij het quaten :?
Geplaatst: do 29 mei, 2003 20:42
door Teunie
Ja, maar niet na 1 MAAND!!!!!!!!!!!!! :cry:
