kan iemand mij even een mooie uitleg geven hoe ik mijn koelvloeistof moet vervangen/ontluchten?
Access streak Koelvloeistof vervangen
Dcsvhn
De Cross Site Van Het Noorden
Kijk eens op: www.dcsvhn.com
Yamaha Blaster
- van hasselt uitlaat
- spoorverbreders achter
- +2 A-armen
- voor stallenremleiding
- andere schokbrekers rondom
- veerhoezen
- open luchtfilter
- handkappen
- nerfbars
- h-bombsquadbumper
- killswitch
- EML stuur
- DMP stickerset + zadelhoes
Yamaha Blaster
- +2 A-armen
- veerhoezen
- open luchtfilter
- handkappen
- nerfbars
- h-bombsquadbumper
- killswitch
- EML stuur
vervangen??
gewoon alles eruit laten lopen.
( in een bak ofzo )
ontluchten:
- laat de quad stationair lopen
- giet steeds vloeistof bij totdat je radiator vol zit.
- mocht hij zogoed als helemaal vol zijn.
kijk je of hij op de cilinderkop een ontluchting heeft zitten ( kan je meestal iets los draaien )
doe dit ( laat de quad gewoon stationair door draaien ) totdat er vloeistof uitloopt.
-draai hem nu weer dicht.
-vul eventueel de radiator weer bij
- daarna kan je eens flink aan de quad schudden ( dus niet een paar duwtjes ) om te zien of er nergens meer bubbels in zitten ( merk je als het koelvloeistof in de radiator weer zakt )
begin dan weer bij stap 3 opnieuw
dan zal als het goed is alle lucht er zeker wete uit zijn.
( in een bak ofzo )
ontluchten:
Dcsvhn
bedankt voor de uitleg
Yamaha Blaster
- +2 A-armen
- veerhoezen
- open luchtfilter
- handkappen
- nerfbars
- h-bombsquadbumper
- killswitch
- EML stuur
Yamaha Blaster
- +2 A-armen
- veerhoezen
- open luchtfilter
- handkappen
- nerfbars
- h-bombsquadbumper
- killswitch
- EML stuur
