hoge toeren stationiar
hoi allemaal
ik heb een probleem met mijn quad wanneer ik hem start normale toeren en ik doe niks plots hele hoge toeren dan weer normaal dan weer hoge toeren enz
ik hoop dat het een beetje duidelijk is
mvg jan a
mvg jan a
het is een bashan gisteren 2e hands gekochtJohnBeton schreef:over welke quad gaat het ?
zijSoms kan dit n doordat hij valse lucht trekt, bv. dichting op de krukas slecht of los.
ik heb er zelf geen verstand van maar hij loopt goed alleen als je stopt hele hoge toeren
en dan weer even normaal en dan weer hele hoge toeren zonder iets aan te raken
gr jan a
zilladude
mm beeje een miskoop gedaan precies , zal wss ergens valse lucht trekken zoals john al getyped heeft , of mss is de carbu slecht afgeregeld op hebben ze er aan geprulled ,goede raad , koop nooit een chineese quad
veel succes ermee
veel succes ermee
banshee power !
ik weet waar het aan ligt wss.. als je je carburateur onder je zadel zit dan komt het de gaskabel tegen het zadel als je erop gaat zitten en dan loopt hij op meer toren probeer maar eens danb ga ff rijden en als hij dan hoogtoerig stationair loopt dan stap je er vanafd en als het goed is gaat hij dan minder hoogt stationair lopen
ga ik morgen proberen hij loop voor de rest perfect trek mijn paardenbak met een pallet goed glad en voor de antie chineesL crosser schreef:ik weet waar het aan ligt wss.. als je je carburateur onder je zadel zit dan komt het de gaskabel tegen het zadel als je erop gaat zitten en dan loopt hij op meer toren probeer maar eens danb ga ff rijden en als hij dan hoogtoerig stationair loopt dan stap je er vanafd en als het goed is gaat hij dan minder hoogt stationair lopen
ik heb ook nog een aggregaat van 5,4 kw ook goed, natuurlijk moet je alles vastrekken
bedankt voor jou suggestie
gr jan a
hoi l crosser klop wat je zegt mijn kleinzoon heeft geen problemen loopt volgens hem heel goedL crosser schreef:ik weet waar het aan ligt wss.. als je je carburateur onder je zadel zit dan komt het de gaskabel tegen het zadel als je erop gaat zitten en dan loopt hij op meer toren probeer maar eens danb ga ff rijden en als hij dan hoogtoerig stationair loopt dan stap je er vanafd en als het goed is gaat hij dan minder hoogt stationair lopen
ik ben er op gaan zitten wel toch weer het zelfde
dus bedankt
m.v.g. jan a
