olie verversen raptor 700
hallo,
ik weet dat het hier mss al staat maar heb dit weekend niet zo veel tijd om op te zoeken,dus vraag ik het direct zo,
zou mijn onderhoud morgen willen doen zodat ik zondag kan gaan rijden.
hoopend op een antoord
MVG
MVG
Re: olie verversen raptor 700
en wat is nou precies je vraag?Gerritvdp schreef:hallo,
MVG
greetz
10w40 (castrol gps ofzo)
blok beetje warm draaien
olie stop onder blok eruit draaien
oliestop onder olietank uitdraaien
ff uit laten druipen
oliefilter vervangen
alles weer dichtschroeven met een nieuwe oliefilter (ff wat olie op het filter voor montage)
1.3 l in de olietank
0.5 in blok
ff warm laten draaien en olie peilen
0.5 in blok
bij deze iemand een idee hoeveel er in blok & reservoir bij een ltz-400 moet? ga dat vantweekend ook doen
LTZ-400 #26
4 wheels 4 more fun!
- Locatie: in de garage naast de quads met het jacht geweer
Waarom olie op het filter?rappy 700 rijder schreef:10w40 (castrol gps ofzo)
je bedoelt zeker olie op de o-ring(afdichtingsring)?
oke.ik zelf heb er nog nooit van gehoord.ik ben zelf automonteur.misschien dat ze bedoelen olie op de o-ring zodat het deksel makkelijker gemonteerd kan worden zonder dat de o-ring beschadigt
Ik heb ooit een keer die schroef eruit gedraaid en vergeten erin te draaien, en de quad gestart.mx jake schreef:hij hoeft niet ontlucht te worden, maar ter controlle een boutje los draaien om te kijken of hij oliedruk opbouwt
staat omschreven in het manual (page 108 of 402)
geld ook voor yfz 450 (alleen doet niemand het)
Ken je de mix met mentos en coke light? Het had er iets van weg
