start probleem blaster
Dcsvhn
Bericht door Dcsvhn »
hallo,
ik wou vandaag mijn blaster starten maar hij wou niet aan.
ik hem in een versnelling zetten met de koppeling in en dan even aan drukken alleen dat wou ook niet want de wielen wouden niet vrij draaien kan het zijn dat de koppelingsplaten aan elkaar vast zitten?
want hij heeft een tijdje stil gestaan.
wie kan mij helpen?
De Cross Site Van Het Noorden
Kijk eens op: www.dcsvhn.com
Yamaha Blaster
- van hasselt uitlaat
- spoorverbreders achter
- +2 A-armen
- voor stallenremleiding
- andere schokbrekers rondom
- veerhoezen
- open luchtfilter
- handkappen
- nerfbars
- h-bombsquadbumper
- killswitch
- EML stuur
- DMP stickerset + zadelhoes
Bericht door Ralph »
Starten kan je toch doen in neutraal. Komt er wel een vonk uit?
Dcsvhn
ja hij vonkt wel
Yamaha Blaster
- +2 A-armen
- veerhoezen
- open luchtfilter
- handkappen
- nerfbars
- h-bombsquadbumper
- killswitch
- EML stuur
L crosser
Bericht door L crosser »
joa heeft hij benzine ... en compressie :?
w-tec club member
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
dag je wielen niet draaien is wss omdat de koppelingsplaten nog plakken.
Als je een goede duw geeft zouden die los moeten komen.
Maar ik zou toch aanraden hem in neutraal te zetten om te starten.
ProBlaster
Bericht door ProBlaster »
als en blaster niet start zouw ik eens naar de kleppen kijken
meeste blaster hebben daar soms problemen bij
2-takt zal altijd het beste blijven :)
Dcsvhn
oke ik zal eens kijken. maar hij is laatst opnieuw afgesteld en toen zijn er ook nieuwe klepjes in gekomen.
Yamaha Blaster
- +2 A-armen
- veerhoezen
- open luchtfilter
- handkappen
- nerfbars
- h-bombsquadbumper
- killswitch
- EML stuur
IzzY
Bericht door IzzY »
aanlopen ken je ook beter in de 2de of 3de versnelling,
Dcsvhn
ook al geprobeerd wou ook niet.
Yamaha Blaster
- +2 A-armen
- veerhoezen
- open luchtfilter
- handkappen
- nerfbars
- h-bombsquadbumper
- killswitch
- EML stuur
L crosser
joa zolang hij vonkt benzine krijgt en compressie heeft zou hij moet lopen naar mijn mening :?
w-tec club member
Robby
Bericht door Robby »
hoe lang heeft die stilgestaan en welk type olie gebruik je?
als je vonk het en je bent zeker dat ie voordien draaide,zou het me niet verwonderen dat je cilinder verzadigd zit van olie. klappetjes kunnen niet zomaar stukgaan door het stilstaan.
nieuw bougietje erin en kijk of die vonkt. benzinekraan open en quad is op zen zij leggen zodat naft er goed uitloopt langs de carburator. terug op 4wielen en kicken maar. als die dan nog niet start luchtfilter eraf en een spuit quickstarter geven.
als hij dan start maar niet blijft draaien zit je carburator verstopt door aanslag van de benzine of is je benzine gewoon te oud geworden.
greetz
Dcsvhn
oke ik zal het morgen proberen;) bedankt voor de tips
Yamaha Blaster
- +2 A-armen
- veerhoezen
- open luchtfilter
- handkappen
- nerfbars
- h-bombsquadbumper
- killswitch
- EML stuur
blaster pj
Re: start probleem blaster
Bericht door blaster pj »
hoe kun je kijken of je genoeg compressie hebt?
Bericht door dieseltank »
blaster pj schreef:hoe kun je kijken of je genoeg compressie hebt?
compressie meter,
maar je voelt zelf wel of hij compressie heeft met kicken.
als hij "zwaar" kickt heeft hij compressie
kun jeje voet er opleggen niet...
toen ik hem kocht had hij redelijk compressie maar een maand geleden of 2 kon ik mn voet er op leggen en toen ging hij al naar beneden.... geen compressie dus.
nieuwe zuiger kit in gezet en cilinder gehoond ( koste 110,-)
en hij loopt verrekkes weer.
