Eens dat gebeurd is zie je vooraan de quad een metalen plaat die op een punt naarvoor staat.
Daarachter zit een Tiltswitch. Deze dient om je quad te doen uitvallen als je quad ondersteboven komt te liggen.
Deze kan je eenvoudig losmaken.
Aan de tiltswitch zit een fiche, maak deze los en haal een deeltje van de plakband rond de kabel weg.
Daar zie je dat er een rode draad zit. Aan deze sluit je een van de kabels aan van de killswitch.
Dit kan door middel van een fiche of door te solderen.
