Howto: Istalleren van een killswitch op Suzuki LTR450
Geplaatst: zo 20 apr, 2008 13:06
door Sharky #3
Stap 1, demonteer de voorkap.
Eens dat gebeurd is zie je vooraan de quad een metalen plaat die op een punt naarvoor staat.
Daarachter zit een Tiltswitch. Deze dient om je quad te doen uitvallen als je quad ondersteboven komt te liggen.
Deze kan je eenvoudig losmaken.
Aan de tiltswitch zit een fiche, maak deze los en haal een deeltje van de plakband rond de kabel weg.
Daar zie je dat er een rode draad zit. Aan deze sluit je een van de kabels aan van de killswitch.
Dit kan door middel van een fiche of door te solderen.
Geplaatst: zo 20 apr, 2008 15:24
door z400_racer
proper uitgewerkt
sticky waard:)
Geplaatst: zo 20 apr, 2008 18:15
door Danny
effe vraagske over zo'n dingen. Als ge daar nu nen 2de draad op aansluit is zoiets toch nooit waterdicht he? Wa gebeurt der dan als ge door nen grote plas rijd? valt alles dan stil als daar water aankomt of kan da geen kwaad?
Geplaatst: zo 20 apr, 2008 18:24
door L crosser
moet je aftapen eh
Geplaatst: zo 20 apr, 2008 19:00
door z400_racer
water veroorzaakt alleen maar ellende in de buurt van electronica
Geplaatst: zo 20 apr, 2008 21:06
door WJB#222
Geplaatst: ma 21 apr, 2008 17:07
door L crosser
ik dacht al dat het miss jou ltr was
Geplaatst: ma 21 apr, 2008 20:12
door Bartie
en wat doe je met de 2de kabel van je kill Switch ?
Ik sluit hem altijd aan op de Witte kabel die in de buurt van de bezine pomp zit.
Als je op de quad zit links onder het zadel en de plastiek.
Deze witte kabel kan je ook vinden door de kabeltros die uit de motor komt juist boven de voorste tandwiel bescherming.
Geplaatst: di 22 apr, 2008 16:30
door Jockey
Bartie schreef:en wat doe je met de 2de kabel van je kill Switch ?
Inderdaad zo heb ik het ook gedaan, weinig werk en proper, moet je de kappen niet volledig zitten demonteren.
de 2de kabel wordt met het chassis verbonden
Geplaatst: wo 30 apr, 2008 17:23
door 72_mrd
Ik denk dat ik mijn vraag hier beter kan posten dan een nieuw toppic aan te maken
is dit het zelfde voor een ltz of zit de tiltswitch op een andere plaats ?
Geplaatst: wo 30 apr, 2008 17:33
door Sharky #3
72_mrd schreef:Ik denk dat ik mijn vraag hier beter kan posten dan een nieuw toppic aan te maken
Bij de ltz400 werk ik met de bobijn.
die zit vooraan je quad onder je tank ongeveer achter je radiator.
Daar sluit ik aan op de zwart/witte kabel die daar op die fiche komt.
Ik zal even kijken of ik daar een foto van heb
Geplaatst: wo 30 apr, 2008 19:29
door Bartie
LTZ heeft geen "tilt switch"
