quad valt uit, zekeringen springen...
yannickdegroeve
hallo
vandaag mijn eerste probleem gehad met de quad.
was aan het rijden (tot vandaag altijd zonder eenig probleem)
plots, lichten vielen uit, boorcomputer ook... en dan de motor... (5seconden voor alles)
na wat inspectie bleek het de zekering te zijn net na de + kabel van de batterij.
ik had gelukkig nog 1, 15Ampère zekering bij dus die eringestoken.
alles werkte weer perfect...
200meter verder,
ENORM LUID geknal uit de uitlaat, geen respons meer en weer alles uit...
geen kik gaf hij nog...
iemand gebeld die met zekeringen langskwam, weer een zekering gestoken
en zonder de lichten en pinkers, toch thuis geraakt, was nog 1km ofzo...
maar dan daarnet in de garage alles eens geïnspecteerd en kon niets vinden...
start de motor draait perfect... en dan plots ik gaf effe gas en pang, zekering niet kapot maar
hij doet echt niets meer nu... geen licht of nix... zelfs met andere zekeringen... nix...
weet iemand wat dit is?
CDI ?
iets met de lichten?
dank bij voorbaat!
groetjes Yannick
200meter verder,
CDI ?
dank bij voorbaat!
groetjes Yannick
net men eerste (opstap)quadje gekocht.
dit om het te leren tot ik geld genoeg heb
voor men droom 660
voor men droom 660
yannickdegroeve
yannickdegroeve
kan het ook een apparaat zijn dat kapot is gegaan?
ik heb stroom tot op het punt van de starter regulator.
hier de link naar het elek.schema van de Goes 220
-> http://www.goes220.de/images/GOES%20-%2 ... ltplan.pdf
groetjes Yannick
groetjes Yannick
voor men droom 660
voor men droom 660
yannickdegroeve
Soms heb je verbinding?
Wat test je dan, spanning, weerstand, of zet je je multimeter op de 'piep' stand ?
En in't vervolg, als je zekering springt, niet zomaar vervangen, maar dadelijk gaan zoeken waarom deze springt, dit is niet zonder reden. Door telkens opnieuw een andere zekering te steken (misschien wel zwaarder?) loop je veel meer kans om meer kapot te maken.
yannickdegroeve
Als je weerstand meet, vanop de pluspool van je batterij, hoop ik dat je de kabel bedoelt die aan de pluspool hangt, en dat je de batterij losgekoppeld hebt ?
Want weerstandmeeting gebeurt altijd spanningsloos, omdat de multimeter een kleine spanning zet over de 2 punten, hij meet de stroom die dan vloeit, en zo wordt de weerstand berekend.
Als je je batterij nog aangekoppeld hebt kan je je meter om zeep helpen hiermee.
yannickdegroeve
