trommelachterrem demoteren
mpro09
Bericht door mpro09 »
hallo,
het is toch zo dat als je je linker achterwiel en alles van de as verwijdert dat dan de trommel er gewoon afschuift? :?
die van mij zit namelijk muur vast
t gaat hier om een aeon cobra
bedankt! :)
EDIT:
ik heb een soortpoulie trekker gemaakt en er echt kei hard aan getrokken maar hij wil niet komen,
ik begin te twijfelen of ik het wel goed doe en hij niet op een hele andere manier uit elkaar moet
boss Adly
Bericht door boss Adly »
Dat lijkt mij vastgelast,
Zo niet, dan is het vast geroesd, Loctite heeft een middel om vastgeroeste delen los te maken, Moet je even naar de Doe-Het-Zelfer gaan en dat halen, Kost een 5 euro dacht ik.
Maar ik denk haast dat de trommel vast op de as zit, wel vreemd overgins
Groetjes thuis!
:D
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
probeer de tromme waar het rond de as zit is warm te stoken.
mpro09
nee het is niet helemaal duidelijk op de eerste foto maar dat is gewoon een verroeste spiebaan die je zit zitten :wink: en het is zo nat omdat er al ongeveer een liter kruipolie overheen is gegaan :p
EDIT:
net de gasbrander erop gezet en verder getrokken, er komt geen beweging in en de tapeinden van de trekker zijn afgebroken
je zou hem er nu toch gewoon af kunnen trekken, er zit toch niet ergens nog een boutje ofzo?
mpro09
niemand nog een een orgineel idee :? :(
zilladude
Bericht door zilladude »
eum , volgens mij is dat gelast hoor ! ziet er toch zo uit ...
banshee power !
remo06
Bericht door remo06 »
volgens mij is het ook gelast je ziet de lasnaad zitten
mpro09
nee dat is de spiebaan, maar een beetje misvormd door de roest
cobby
Bericht door cobby »
Al eens geprobeerd om met een hamer op te tikken zodat het los komt.
Somd moet je een moer ook even vaster draaien voor je hem los krijgt .
Zie wel dat ge dar geen stukken afmept of ge hebt een ander probleem!
poor, stupid and ugly
www.demoorverkens.net
ik weet niet hoe je de remmen regelt bij uw quad
maar bij een auto gebeurt het wel eens dat de remblokken achter de ingesleten rand van de trommel blijft hangen
ik zie dat er een grote kabelbinder rond hangt is dit voor de remblokken samen te houden, anders eens de kabel los maken zodat de remblokken misschiens iets losser komen
de trommel eens terug kloppen en de as zuiver maken en op nieuw trekken
kun je eens een foto maken van aan de tandwiel kant het kan wel zijn dat de trommel vast zit op de as en dat je de as volledig moet demonteren, kan het niet zijn dat de trommel op de as geschroeft staat en omdat de meeste remkracht steeds in de zelfde richting zit draaid die dat zelf goed vast als je remt (is maar een gedacht he :wink: )
Laatst gewijzigd door yamahakoppel op zo 11 mei, 2008 21:44, 1 keer totaal gewijzigd.
cobby
Zet een schuurborstel op je boormachien en haal zo al een deel roest weg .
Dan krijg je ook een zuiver beeld van de as
Robby
Bericht door Robby »
net liggen kijken, heb geen ervaring met dit type, maar als ik het zo bekijk staat de trommel aan deze kant niet gevezen, DUS lijkt het mij dat je vanaf de tandwielzijde alles moet lossen en de trommel er langs de andere kant afkomt. want als die deze kant niet gevezen staat, of geklipst, dan gaat die er gewoon afkomen tijdens het rijden, of heb je al iets verwijdert?
greetz
mpro09
@ cobby ja ik heb mbv een koperen staaf op de achterkant gemept tijdens het trekken en dan steeds een stukje door draaien, zodat ie niet scheef komt.
maar geen beweging
@ yamahakoppel die kabelbinder is voor een fietskmteller een heeft verder niks met de trommel te maken
en terug slaan is geen optie omdat ie niet al een beetje naar voren is gekomen
@robby ja er is al een druk buis verwijdert die tussen het wiel en de trommel is geklemd, hij moet er echt aan die kant af, het is gewoon een spiebaan waar die overheen zit geschoven
maar ik heb hem weer inelkaar gezet omdat ik hem voor woon/school verkeer gebruik, dus ik moet volgende vakantie maar weer kijken
