tandwiel vervangen
bravoure
tandwiel vervangen
hallo ik heb op mijn quad een ander tandwiel geplaatst
ben van 40 naar 32 tands gegaan
maar voor zit er nog 14 tands op
(standaard was mijn quad 14/40 tands)
echter ga ik nu 10 km/pu langzamer
ik dacht dat je met een kleiner tandwiel achter iets sneller ging ..met verlies van kracht ...of heb ik het nu helemaal mis ?
Re: tandwiel vervangen
Hoi,
Dan heeft je quad te min vermogen om op toeren te komen.
Het is niet altijd zo als je je tandwielverhouding veranderd dat de quad dan sneller is
grt.
grt.
over welke quad gaat het ? lijkt mij ook dat de quad het niet getrokken krijgt.
grtz
grtz
ik had op mijn Z400 15-35 liggen en dat komt overeen met 14-32, origineel ligt er ook 14-40 op, bij mij ging het wel goed. dus het is mogelijk, alleen heb je wat vermogen nodig.
grtz
grtz
ICHE schreef:ik had op mijn Z400 15-35 liggen en dat komt overeen met 14-32, origineel ligt er ook 14-40 op, bij mij ging het wel goed. dus het is mogelijk, alleen heb je wat vermogen nodig.
grtz
Wat voor quad heeft hij
Het is niet zo dat het bij jou wel gaat dat het bij een ander merk
Zijn dezelfde banden monteerd (omtrek)
En niet ieder merk heeft dezelfde tandwielverhouding in de motor.
Maar ik denk dat wal al gezegd is dat hij te min vermogen heeft.
grt.
Karl zie ook mijn eerste post,
mijn 2de reactie is antwoord op vyrena , dat het wel kan maar dat idd uw quad het vermogen moet hebben,ICHE schreef:over welke quad gaat het ? lijkt mij ook dat de quad het niet getrokken krijgt.
grtz
bravoure
het is inderdaad een smc250 (geweest)
alleen het frame en de kappen zijn nog van smc de rest is veranderd
er zit nu een echt honda blok onder met 250 cc
en het probleem lag hem inderdaad in het brandstof toevoer
de quad kreeg te weinig benzine en dat word volgende week opgelost
de bougies waren nogal blank i.p.v. koffie bruin
