piepen en kraken van chasis
Sg6
Bericht door Sg6 »
als ik op mijn voorveren druk dan piept en kraakt het. Is dit normaal?? Kan ik dat eventueel smeren ofzo?? Ik kan het wel niet lokaliseren, kwe niet of het die a-armen zijn of dat het den mecaniek is die het wiel vasthoud met die 2 bollekes. Ik rij met kfx-400
greeetzzz
+++White -Z- Power+++
T0 F@$t F0r Y0u
Fré
Bericht door Fré »
Hoogstwaarschijnlijk zijn het de bevestigingspunten van de voorveren. Had ik ook.
Maar wil je zeker zijn: demonteer dan eens een voorveer zodat je je a-armen gemakkelijk kan bewegen, en luister dan es goed.
de Z/KFX eigenaars zitten met het probleem dat ze geen smeernippels hebben op de a-arm gewrichten.
Om ze te smeren moet je ze dus demonteren. Misschien eens een aanrader!
Robby
Bericht door Robby »
is niet juit inderdaad, kzou zeggen geef het boeltje een groot onderhoud, haal ze is uit elkaar en kuis alles is, je kan ook doorsmeren met een vetpomp als er smeernippels op voorzien zijn. Maar als je ergens al een jaar rijdt ofzo is het best dat je ze is demonteerd en alles smeerd. Kijk ook of het je stuur niet is, gebeurt vaak, vooral nu het warmer wordt, is het materiaal dat kraakt.
greetz
Sg6
Bericht door Sg6 »
idd heb de veer gedemonteerd en die ontvet en terug gevet met een teflon spray (industrieel voor hoge belasting en tegen water bestendig) en da was gedaan dat gekraak morgen ochtend de andere kant doen.
T0 F@$t F0r Y0u
