Yamaha Warrior start maar dan? Help
kessels_roel
Bericht door kessels_roel »
Ik heb een Yamha warrior uit 2001
Nu start de quad goed en hij loopt lekker...
Maar... Als hij bijna op temperatuur is slaat hij af en vonkt de bougie niet meer..
Als je de motor even laat afkoelen loopt hij weer..
Wat zou het probleem hiervan kunnen zijn?
BVD..
Roel
Haagje
Bericht door Haagje »
te kleine sproeier?
wat is de boudie zijn kleur?
kessels_roel
Ik denk niet dat daar het probleem ligt..
De bougie vonkt namalijk niet als hij warm word...
Haagje
dus je hebt hem wel eruitgehad toen hij niet meer wou starten?
en gekeken of hij toen wel of niet meer wou vonken?
maar idd als je egt hebt gezien toen je hem eruit haalde dat hij niet meer deed vonken toen je hem nog eens ernaast deed starten, dan moet het idd iets anders zijn.
maarja je begint vanaf het begin met zoeken he ;)
al een nieuwe bougie geprobeerd?
Robby
Bericht door Robby »
start met eens een nieuw bougietje, kan stuk zijn. maar bij warriors is het nogal geweten dat ze zwak zijn aan de ontsteking. beste wat je kan doen is dan de waarden van je grondplaat uitmeten met een ohme meter. indien deze goed zijn eens achter de cdi meten. cdi durft ook stukgaan.
maar aangezien hij het heeft bij warme motor gok ik op de grondplaat.
greetz
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
idd, zoals robby zegt, verzwakte ontsteking, tenzij het de bougie is.
Dan heb je idd het probleem dat bij een hogere temperatuur de spoelen gaan falen.
Moorverken
Bericht door Moorverken »
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn Raptor. Het bleek de grondplaat te zijn.
http://www.demoorverkens.net
Moor, moor en nog eens moor...
Yamaha Raptor 700R SE :quad:
kessels_roel
Het probleem is opgelost het bleek de regelaar te zijn..
Klein zwart blokje onder de spoelen..
Maar thx voor advies :D
