Inbus afgebroken (niet bij quad)
kees
Bericht door kees »
Ik zit met een probleem. Het heeft niks met de quad te maken maar misschien weet iemand van jullie wel raad. Ik draaide een inbus boutje aan met een ratel en inbus-dopje. Nu is het inbus-dopje afgebroken in het boutje. Dus op de kop van het boutje waar je de inbus-dop inzet, is afgebroken. Kan er dus niks meer induwen om te draaien. Weet iemand raad?
Is van een scooter ik weet niet of ik dat hier plaatsen mag? Dat inbus-dopje was niet sterk genoeg meer heb ik heel vaak gebruikt. Al jaren maar wel shit!.
Gr Kees.
Grizzly700
Bericht door Grizzly700 »
Andere kant een klein gaatje in dopje boren en dan vanaf de andere kant eruit duwen?
Of kan dit niet.
Gr michael
sjmallie94
Bericht door sjmallie94 »
je kunt ook linkse tappen gebruiken , als je eens komt ,kijk ik wel of ik ze vind en laat ik je die eens zien , maar ik denk dat je wel weet wat ik bedoel .
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
kan je er niet meer aan met een griptang ?
kees
Bericht door kees »
Grizzly700 schreef:Andere kant een klein gaatje in dopje boren en dan vanaf de andere kant eruit duwen?
Of kan dit niet.
Gr michael
Nee kom je niet bij. Is erin gedraait en krijg dus geen inbus meer erin geduwt om hem eruit te draaien. Het is ook nog een van de kleinste inbussen.
JohnBeton schreef:kan je er niet meer aan met een griptang ?
Nee, is tekort afgebroken. Eigenlijk gelijk met de kop.
JohnBeton
dan heb je volgens mij de volgende opties:
- gaatje in de bout boren en dan met een linkse tap hem eruit draaien
- volledig doorboren, maar dan zou ik eerder de vorige optie nemen
- proberen slipje in te maken en dan met schroevendraaier eruit te kloppen
De 1ste optie is de beste
Tom#11
Bericht door Tom#11 »
Heb ik ook gehad met de bout die mn voetsteunen van blaster vast hielden.
Je kunt er geen gaatje in boren als het een goede imbus was, is veel harder.
Ik kon gelukkig de hele draad eraf slijpen, en een nieuwe moer erop lassen.
vanpee jelle
Bericht door vanpee jelle »
alsje er met de slijpschijf aan kant een lijn in trekken en los draaien met een schroevendraaier of aan de zijkant een gaatje in boren en een pin in kloppen en zo de afgebrokeen inbus eruit duwen.
grtz jelle
raptor 660 power
