Ketting inkorten
72_mrd
Ketting inkorten
Bericht door 72_mrd »
Ik heb vandaag een 38T tandwiel gemonteerd ipv een 40t tandwiel en ik krijg men ketting niet meer goed aangespannen.
Ik denk dat ze net 1 schakel te groot is. Hoe kan ik ze inkorten en hoe herken ik het kettingslotje? Want ik kan het niet vinden.
Mag ik het slotje herbruiken of moet ik een nieuw kopen ?
Laatst gewijzigd door 72_mrd op di 22 jul, 2008 18:29, 1 keer totaal gewijzigd.
LTR-450 Rider
NHke
Bericht door NHke »
kan je je as vanachter niet genoeg naar achter zetten?
Normaal zie je toch dat er een andere schakel tussen zit in de ketting :)
72_mrd
ja dat zou ik ook denken maar ik zie het niet echt . En mijn as staat op het verste naar achter en de ketting ligt nog steeds plat.
Op een schakel staat een nummer is dit misschien het slotje ? Mag ik dit gewoon over knippen en een nieuw kopen ?
LTR-450 Rider
normaal moet het mogelijk zijn om je ketting nog genoeg te spannen en als ze zo fel geleurd is had je misschiens beter alles nieuw gezet tandwielen + ketting wat normaal ook altijd moet
ik weet niet welk tandwiel je vanvoor hebt en voor welke doel einde je hem gebruikt maar als je nu uw ketting inkort dan ga je later problemen krijgen als je vanvoor iets groter wilt zetten en als je veel baan gebruik hebt kun je vanvoor ook groter zetten voor meer top snelheid
72_mrd
De quad is denk ik 4 maanden oud , dus versleten zal de ketting zeker niet zijn. Ik vind het zelf zeer vreemd dat ze zo plat ligt door 2 tanden kleiner te gaan.
Ik gebruik hem voor recreatief te crossen
LTR-450 Rider
heb je vanvoor nog het origineel tandwiel meestal gaan ze eerst vanvoor groter en als je daar op max zit dan vanachter kleiner
72_mrd
Ja ik zit vanvoor nog met het origineel tandwiel.
Vanvoor een tandje groter gaan dan ? Maar trekt hij dan steeds sneller op als origineel ?
Nu hangt de ketting zo as max naar achter
Is de schakel links van mijn vinger ook niet het slotje ?
yamahakoppel schreef:heb je vanvoor nog het origineel tandwiel meestal gaan ze eerst vanvoor groter en als je daar op max zit dan vanachter kleiner
Hebben ze me bij quadshop aangeraden voor cross gebruik voor sneller op te trekken
LTR-450 Rider
Tom#11
Bericht door Tom#11 »
Gewoon kopje eraf slijpen en schakel tussenuit halen, daarmee kun je de ketting op maat maken. Let op dat je dalijk met andere tandwielen misschien een andere ketting nodig hebt.
72_mrd
Oké en dan gewoon een nieuw slotje halen en het is opgelost ?
LTR-450 Rider
Joel
Bericht door Joel »
72_mrd schreef:Ja ik zit vanvoor nog met het origineel tandwiel.
Op een originele ketting van Z400 OF KFX400 staat geen slotje!
YFM 700R
