waar moet ik op letten bij het onderhouden van een yamaha Blaster?
hallo,
ik heb pas een yamaha blaster. en ik vroeg me zo af waar ik op moest letten met het onderhouden?
ik heb gehoord dat als je er een koopt het slim is om er eerst in de cilinder te kijken...
en om de zoveel uur andere zuiger, maar om de hoeveel uur weet ik niet...
kan iemand mij iets sturen over zoveel moglijk info over Yamaha Blaster?
alvast zeeer veeel dank.
Laatst gewijzigd door Roelof-quad-gek op zo 10 aug, 2008 07:41, 2 keer totaal gewijzigd.
bekijk deze topics maar eens, vooral het 2de, dit geldt voor alle quads.
http://www.quadforumbenelux.com/viewtopic.php?t=21458
http://www.quadforumbenelux.com/viewtopic.php?t=10771
blaster onderhouden
jaa, maar ik heb er al een...
maa rik vroeg me zoal af waar ik op moet letten allemaal... luchtfilter enzo..
als je "oliepotje" er nog op staat zou ik dat eraf gooien en zelf je olie met je benzine mengen.
Dit omdat dat ding nogal snel kapot gaat en als je het dan niet zou merken,...
ketting smeren, regelmatig vet in vetnippels spuiten( na het wassen), luchtfilter proper houden, quad zelf goed proper houden.
dat ik waar ik op dit moment kan opkomen
veel plesier met je quad!
ten eerste is het niet het "oliepotje" dat stuk gaat, maar de pomp, zolang je blaster origineel staat gaat deze pomp niet stuk, ze gaat in principe vanaf 2000 niet meer stuk (andere pomp) ze geeft enkel te weinig en teveel geklooi om af te stellen als je motor niet meer origineel staat... informeer je dus beter voor je zo een dingen zegt.mr. frauley schreef:als je "oliepotje" er nog op staat zou ik dat eraf gooien en zelf je olie met je benzine mengen.
dat ik waar ik op dit moment kan opkomen![]()
greetz
Wat is op tijd voor jou? Goede olie gebruiken en je kunt er flink wat uren mee bouwen!luukblaster schreef:Je moet je zuiger optijd vervangen.
Tip haal je cilinder er gewoon een keer vanaf (is helemaal niet zo heel veel werk) en laat eens iemand die er verstand van heeft kijken of de zuiger nog goed is.
