' hendeltje ' Ltz400
Hallo ,
Ik weet niet of dit bij de juiste categorie hoort maar ik heb sinds 2 dagen een tweedehands suzuki ltz400 van bj 2006.
vandaag is me aan de linkerkant een soort ' hendeltje ' opgevallen.
Het bevind zich aan de binnekant van het handvat ( waar mijn lichten staan en mijn OFF en RUN knopje )
op dat hendeltje staat een pijltje naar benede en ik kan het hendeltje ook naar beneden duwen.
ik denk dat het een soort choke is ? Kan iemand me zeggen wat het precies is en wanneer ik het hendeltje naar beneden moet halen ? en waarom ?
Mvg , Gregory
Mvg , Gregory
dat is idd het choke-hendeltje
zolang je quad kan starten zonder de choke te gebruiken blijf je er maar beter af
bij mij blijft dit hangen als ik er eens aankom en dan kan je gaan beginnen prutsen
aan het kabeltje...
laten voor wat het is
aan het kabeltje...
LTZ-400 #26
4 wheels 4 more fun!
enkel wanneer je quad niet meer wil starten zonder choke, indienWeertske06 schreef:dus niet naar beneden trekken of juist wel ?
hij geen problemen geeft bij het starten(zonder de choke te gebruiken weliswaar)
laat je hem beter gewoon staan zoals hij stond (omhoog dus)
LTZ-400 #26
De choke is nodig omdat de motor bij een koude motor meer benzine nodig heeft om te starten, maar de motor mag ook niet teveel benzine krijgen omdat de bougie dan nat wordt.
Hier wat informatie over het starten met de choke, dit stond in mijn gebruikershandleiding.
Veel plezier toegewenst met je quad
Handige info..Boncari schreef:De choke is nodig omdat de motor bij een koude motor meer benzine nodig heeft om te starten, maar de motor mag ook niet teveel benzine krijgen omdat de bougie dan nat wordt.
Ik gebruik bijna altijd mijn choke.. Ga hem eens gebruiken zoals het er staat, half open
Ik gebruik mijn choke nooit, behalve in de winter als het koud is.
Net als z400-racer gebruik ik mijn choke alleen als mijn quad moeilijk wil starten.
Misschien dat er in jouw gebruikershandleiding iets anders staat over de choke.
Ik heb de online versie op de site van yamaha-motor.com vandaan, dan moet je een account aanmaken bij mijn yamaha.
