geen vonk
CivicTurbo
geen vonk
Bericht door CivicTurbo »
ik heb vandaah iemand op mn quad laten rijden.
het duurde effe voordat hij terug kwam, dus gingen we zoeken. we vonden hem terwijl hij de quad duwde...
de quad deed het niet meer. de gene die er toen op reed zei dat de motor afsloeg om dat hij dekoppeling te vlug los liet (het was zn 2e x op een quad). Daarna wilde de motor niet meer aanslaan.
we dachten dat ie verzopen was, dus effe 30 min gewacht.
uiteindelijk kwam ik er achter dat de bougie niet vonkt. (getest met een autobougie en daarvoor met een schroevendraaier in de bougiedop.)
wat kan hiervan de oorzaak zijn?
CDI stuk?
Bobine stuk?
het gebeurde om 10 uur savonds, dus het was te donker om te gaan sleutelen.
is dit een voorkomend probleem met de bashan quads?
---EDIT---
in middels heb ik ontdekt wat het is.
Nadat ik de bobine heb doorgemeten, en dacht dat de CDI stuk was, wilde ik toch effe de krukas sensor doormeten.
toen draaide ik de kap los, en daar vielen 3 stukken uit.
Zie fotos;
1 stuk metaal is dwars door de kabels gevlogen en heeft de boel flink geplet...
3 kabels zijn doormidden
afthermath...
Kabels gestript en gesoldeerd + krimpkousjes
weer terug gezet
