Blaster 2003 200cc 2 tact doet raar
Surferboy911
Bericht door Surferboy911 »
Heb gisteren de quad gekocht, liep perfect, bij rondgereden, klonk goed, zag er goed uit.
Kom thuis na u rijden, wil hem starten, dat doet hij, smijt hem in eerste en als ik gas gee valt hij weg, hij blijft aan staan maar motor valt weg.
Vind dit zeer raar en voel me wat in de zak gezet, ik hoop dat het niet al te erg is want dit is nie leuk als je net een nieuwe quad hebt gekocht!
Persoonlijk denk ik dat het iets met teveel of te weinig benzine is.
Ik heb gecheckt of choke niet meer opn stond enzo, en dat was niet het geval. Als ik deze open trek dan valt hij uit, dusja.
Als iemand kan helpen, please do, want wie wil er niet met een nieuwe quad rondtoeren :(
JdmhatchR
Bericht door JdmhatchR »
Kijk eens naar de kleur van de bougie...dan weet ge of hij te arm staat of niet.
Kan zijn dat u membramen (bijna) versleten zijn? Ik heb dat eens gehad, dus hij startte, draaide stationair, en bij gas geven viel hij uit.Het gaf de indruk alsof hij verzoop.
airwolf
Bericht door airwolf »
volgens mij staat hij ook te arm of is je carbu vuil
zoals tib beschreef je bougieke nakijken
Teunie
Bericht door Teunie »
Eerste indruk denk ik ook de membranen (reeds).
Zitten tussen de carb en de cilinder, kun je eenvoudig checken.
Misschien is er eentje afgebroken en dan start hij wel maar komt hij niet op toeren.
Zijn vrij goedkoop te vervangen.
Daarnaast kan ook de carb vuil zijn, de sproeiertjes een keer uitblazen kan wonderen doen.
airwolf
ja das juist dat ik daar nie aan gedacht heb! :idea:
membranen van een blaster zijn heel gevoelig!
mx jake
Bericht door mx jake »
handrem :D
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
misschien het tors systeem.
Re: Blaster 2003 200cc 2 tact doet raar
Bericht door dieseltank »
Surferboy911 schreef:Heb gisteren de quad gekocht, liep perfect, bij rondgereden, klonk goed, zag er goed uit.
Kom thuis na u rijden, wil hem starten, dat doet hij, smijt hem in eerste en als ik gas gee valt hij weg, hij blijft aan staan maar motor valt weg.Vind dit zeer raar en voel me wat in de zak gezet, ik hoop dat het niet al te erg is want dit is nie leuk als je net een nieuwe quad hebt gekocht!
HANDREM? dat was bij mij ook... ik dacht dat ook in het begin.. kijk maar eens :D
Surferboy911
ik kan rijden e, gewoon nie veel gas geve motor sputterd, waar bedoel jij dan, welke handrem? je parking?
dremax
Bericht door dremax »
kijk eens als u mengelaar (bout met pin erin die lucht/benzine regelt) nog in uw carburateur zit.
De mijne is er vorige week uit gevallen tijdens het crossen en ik heb ook een tijdje mogen zoeken.
Het had bijna volledig dezelfde symptomen, ging ook niet meer voluit en viel soms uit.
ja je parking? of zit die bij jouw er niet op?
ik heb bij mijn blaster ook gehad ik denk huu ik ben opgelicht met zijn problemen...
alles na gekeken. en toen bleek het de handrem/ parking te zijn.. kijk die even na (de electro ofsoo als je handrem/parking der wel af staat)
als ik de handrem er op heb staan.. en dan gas geef dan sputterd en valt hij ook weg.
gr. Roelof
Surferboy911
was inderdaad dat! bleef haperen bij mij, naar scooterwinkel geweest, hadden ze alles gekuist etc 4u wek zoeken en niet gevonden!
Maar dan naar quadcenter gegaan en ze deden een testrit en hij ging, gewoon omdat ze dat wisten dat de rem kan blijven hangen.
Dusja veel stress en lang wachten voor niets, maar uiteindelijk niet zo erg want heb hem morgen terug (terwijl onderhoud laten doen in quadcenter brugge) en men nummerplaat is er ook nog steeds niet (klote stakingen maandag) is zeker daardoor :P Nuja, maandag heb ik hopelijk men nummerplaat en kan ik eindelijk beginnen cruisen met de quad... :D
raptor350
Bericht door raptor350 »
Wat bedoek je precies met die handrem ? Die stond gewoon nog aan fzo ? Of je kabel van de rem stond gw te strak waardoor hij automatisch remde ?
Idd, altijd slim om je quad een groot onderhoud te geven als je een 2dehansde koopt!
Kan je op lange termijn veel geld besparen! :crossercool:
en morgen lkkr crossen met die blaster, zijn echt, goede en plezante beginnerquads :tongduim: :rock:
Owner van yamaha raptor350
