het is net of mijn gaskabel van m'n yfz blijft hangen als ik de gasschuif dicht draai. als ik de koppeling iets laat komen loopt hij weer gewoon .volgens mij is de gaskabel niet geplooit.
wat zou dit kunnen zijn?
gaskabel yfz
hey ,
heb dit probleem soms ook op men raptor 660 ,
al geprobeerd met wd 40 is dan effe opgelost maar na een paar ritjes duikt het probleem terug op .
grtz fazerke
iemand een
grtz fazerke
iemand een
http://www.quadrebels.be" onclick="window.open(this.href);return false;
afstelling van de carb
als je gas zou blijven hangen komt je tors in werking ( die is daar juist voor) en valt je motor uit
als je carb een beetje arm staat met kouder weer, gaat het toerental zweven
met en grotere pilot jet ben je geholpen, denk ik
wat is de setting van je carb?
fastrogeke
- Locatie: in de garage naast de quads met het jacht geweer
Ik heb er ook een beetje last van.Heb mijn kabel al gesmeerd en gekeken of hij nergens onder door loopt/geknikt zit maar tot nu toe niets kunnen vinden.Ik heb wel de carburateur mod gedaan en heb er sindsdien een beetje last van.Denk dat ik de carburateur eens openmaak en alles goed doe schoonmaken en smeren.
MvG fastrogeke
MvG fastrogeke
