moet het weten voor hotrods stroker kit te bestellen ?
ben ne ypvs blok aant reviseren voor onder de banshee
snowseals
staat 25 op zuigerkop betekend da overmaat 0,25?
banshee 600rr " second place , its the first löser ! "
banshee frame gevraagd voor volgend project !
loud pipes ,save lives !
http://www.bansheedepot.com
+4mm krukas met 115mm drijfstagen kost daar $586
Re: ben ne ypvs blok aant reviseren voor onder de banshee
Dat.inbalans brengen van zuiger massa
Weet jij een adresje waar ze dan ook rekening houden met de balans as.
als ze het heel nettejes doen, kan je balans-as er uit
ik bedoel het gewicht er af, want de as zelf heb je nodig voor je waterpomp
zou zo gou niemand weten die je kan helpen
Ga het zonder balanseren proberen.
Als ie teveel gaat vibreren kan het alsnog of ik geef um dan aan m'n vrouw
ik heb nog een bigbore liggen
wil je standaard cilinder wel inruilen
Als ik bigbore ga, ga ik voor icecube of zo, grotere waterkanalen.
Eerst maar eens kijken wat dit brengt
snowseals
da se YPVS blok ligt onder de banshee
bolt goed
pak brutaler in de middentoeren ! en omdat ik vertanding van rz 350 heb gehouden in schakelbak
(rij toch altijd op de baan)
is de top hoger en vitessen beetje langer
ma ik heb gemerkt da ik 2 van de 4 keerringen van powervalves moet vervangen
weet iemand waar ik die best bestel ?
of ....
bolt goed
of ....
