				quad in garage plaatsen
				Geplaatst: vr 07 nov, 2008 20:20
				door glenn#91
				hoi,
ik ben al even aan het zoeken hoe ik een 2e quad aan mijn garage moet toevoegen ,maar heb het nog niet gevonden met de nieuwe forumsoftware.
kan iemand mij helpen?
grtjs
				Re: quad in garage plaatsen
				Geplaatst: za 08 nov, 2008 08:22
				door Sebastien
				Alfredo schreef:De garage doet moeilijk bij het switchen naar het Nederlands en weigert de buttons te veranderen.
heb mij de vorige keer ook dood gezocht achter die knop.
grtz
				Geplaatst: za 08 nov, 2008 12:42
				door Alfredo
				Het spijt mij Glenn, je zal nog even geduld moeten hebben. Ik probeer het zo snel mogelijk op te lossen.
Opgelost, hoewel het voorlopig Engelstalige buttons zijn.
				Geplaatst: za 08 nov, 2008 17:44
				door glenn#91
				Alfredo schreef:Het spijt mij Glenn, je zal nog even geduld moeten hebben. Ik probeer het zo snel mogelijk op te lossen.
bedankt alfredo,is geen probleem in het engels
grtz
				Geplaatst: di 11 nov, 2008 11:22
				door z400_racer
				kan iemand me snel uitleggen hoe je nu trug fotootjes plaatst in garage (vb bij nieuwe modificaties?)
kvind het niet direct..
ook bij je (vroeger 4) afbeeldingen van je quad zelf) gisteren had ik er 2 v/d 4 verwijderd zodat ik er 2nieuwe kon opzetten en nu geeft hij weer dat dat niet lukt
				Geplaatst: di 11 nov, 2008 11:28
				door pierre
				ik heb ook een probleem met de garage
als ik de garage selecteer bovenaan staat er bij mijn voertuigen niets van quad, maar als ik een nieuw voertuig wil ingeven wil dit niet aanvaard worden (limiet bereikt ofzo).
Wel had ik op de vorige versie van het forum eens geprobeerd om mijn nieuwe quad in te geven (can-am DS450X) en dit is dan wel mislukt.
kan iemand van de moderators dit oplossen aub?
				Geplaatst: di 11 nov, 2008 13:47
				door Alfredo
				Je kan nu 3 quads toevoegen, en maximum 30 afbeeldingen. Wel moet ik nog eens kijken naar die verplichte producenten, artikels en winkels. In de vorige versie moest dat niet ingevuld worden, dus nu laten we dat best ook vallen.
				Geplaatst: di 11 nov, 2008 14:04
				door z400_racer
				de 30 afbeeldingen is de 4van quad zelf + alle foto's van mod's inclusief neem ik aan?
dan zou dit wel eens het probleem kunnen zijn dat ik er geen meer kan toevoegen
				Geplaatst: di 11 nov, 2008 14:47
				door pierre
				dit is de foutmelding die ik krijg
Er is een fout opgetreden in de garage.
Vehicle Garage Full
You Have Reached The Number Of Vehicles That Your Personal Garage Can Hold Set By The Administrator. To Create Anymore Vehicles You Will Need To Delete An Existing Vehicle
maar er staat geen enkele quad onder mijn voertuigen
