yfm 90
Re: yfm 90
op de cdi unit zit een jumper (aan de buiten zijde), als je die los maakt zit je in map 2
das makkelijk he
das makkelijk he
Re: yfm 90
mx jake schreef:op de cdi unit zit een jumper (aan de buiten zijde), als je die los maakt zit je in map 2
das makkelijk he
en wat houdt dat in en wat gebeurt er dan ik ken hier helemaal niets van
Re: yfm 90
als je geen technice achtergrond hebt kan je het beter door je dealer laten doen
Re: yfm 90
kun je me wel in grote lijnen vertellen wat er dan gebeurt als je naar map 2 gaatmx jake schreef:als je geen technice achtergrond hebt kan je het beter door je dealer laten doen
Re: yfm 90
in grove lijnen gezegt : je opent een ander 'curve' waardoor je quad zogezegt een ander sturingsprogramma krijgt voor je motor
LTZ-400 #26
4 wheels 4 more fun!
Re: yfm 90
en wordt dan de verhouding van het lucht mengsel en benzine veranderd waardoor hij harder gaat lopenz400_racer schreef:in grove lijnen gezegt : je opent een ander 'curve' waardoor je quad zogezegt een ander sturingsprogramma krijgt voor je motor
Re: yfm 90
neen, daarvoor zal je aan de carbu moeten schroeven maar dat is niet echt nodig aangezien juist je ontsteking zeg maar aangepast wordtwildor schreef:en wordt dan de verhouding van het lucht mengsel en benzine veranderd waardoor hij harder gaat lopenz400_racer schreef:in grove lijnen gezegt : je opent een ander 'curve' waardoor je quad zogezegt een ander sturingsprogramma krijgt voor je motor
LTZ-400 #26
Re: yfm 90
oke bedankt voor de duidelijke infoz400_racer schreef:neen, daarvoor zal je aan de carbu moeten schroeven maar dat is niet echt nodig aangezien juist je ontsteking zeg maar aangepast wordtwildor schreef:en wordt dan de verhouding van het lucht mengsel en benzine veranderd waardoor hij harder gaat lopenz400_racer schreef:in grove lijnen gezegt : je opent een ander 'curve' waardoor je quad zogezegt een ander sturingsprogramma krijgt voor je motor
