Men batterij heeft wat pech en staat naar binnen getrokken (zijkanten).
Nu, ik zou die willen vervangen door een (liefst iets zwaardere) nieuwe en eventuele gelbatterij maar welke past erin.
Momenteel is deze een 12N9 BS. Dus 12 volt 9 amp. Graag zou ik daar een 12amp in steken.
Heeft er iemand zijn batterij al vervangen en welk merk en type steekt er nu in?
Ben vanmiddag langs geweest bij quadfun en er staan op de lijst wel enkele modellen die zouden passen in de originele houder maar iemand hier ervaring mee zodat ik er ene bij quadfun kan bestellen.
Dank u wel.
Bjorn
Batterij vervangen Bashan// Welk type past hierin???
Re: Batterij vervangen Bashan// Welk type past hierin???
pak de afmetingen van je batterij en neemdie mee als ze hier aan voldoet zal ze passen en zwaarder is zeker geen probleemje gaat zelfs beter starten en nog van alles kunnen bijsteken kwa verlichting, alarm en dergelijke zonder daarna problemen te krijgen.
grtz jelle
grtz jelle
raptor 660 power
