Weet iemand of je een trx450 blok kan vervangen door een crf450 blok? Dus als de bevestigingspunten hetzelfde zijn?
Alvast bedankt
Heeft een crf450 en trx450 blok dezelfde bevestigingspunten?
Quadzillaboy
trx480r
lonestar/laeger's pro-trax
Re: Heeft een crf450 en trx450 blok dezelfde bevestigingspunten?
@ quadzillaboy ,
bevestigingspunten liggen niet hetzelfde !
motor ligt ook niet op dezelfde plaats ( center ) dus problemen met het schakelsysteem .
Grts
Grts
quadfreak90
ik heb het toch al eens gelezen dat ze het gedaan hebben. maar zou het zo een verschil zijn die motorblok en uw kickstart gaat dan ook naar achter in de plaats van naar voor dus warschijnlijk moet je daar ook iets veranderen
