Trillingen bij hogere snelheden ,Banshee
Het is al een hele tijd geleden dat ik hier nog geweest ben , maar ben nu terug wat bezig met rijden en sleutelen aan mijn banshee.
Enfin, ik heb een vraag. Als ik met mijn quad op de straat rijd tegen pakweg 110-120 km/u trillen mijn achterwielen zeer hevig.
Ik heb zo van die douglas velgen met staatbanden, ik heb de velgen met banden al laten balanceren bij de bandenman maar zonder succes.
Is er iemand met hetzelfde probleem en hoe heb je dit opgelost?
Ik denk dat het door de slechte centrering van mijn spoorverbreders komt.
Als er iemand een brede achteras te koop heeft mag hij die altijd aanbieden
Dan kunne mijn spoorverbreders wag en is misschien het probleem opgelost?
Grtz
Fred
Grtz
Fred
Re: Trillingen bij hogere snelheden ,Banshee
ik weet niet wat het probleem is
mss uw lagers die beginnen te verslijten?
Ik heb ook al gehoord dat die banden van innova niet altijd gelijk zijn.
Deze persoon verkoopt een verbrede achteras voor een banshee
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... 25&t=24562" onclick="window.open(this.href);return false;
mvg
mvg
http://www.qc-xplode.be" onclick="window.open(this.href);return false;
A new quad generation is born !
kan ook aan de straatbanden liggen
er zijn bepaalde merken waarvan de banden ei-vormig zijn
die krijg je nooit goed
de mijne doet dat ook maar geven geen trillingen door aan de quad heb wel al gemerkt dat als men lagers versleten zijn dat ze het nog meer doen misschien hebben we een slag in onze as.
grtz jelle
grtz jelle
raptor 660 power
Krik uwe quad eens op achteraan en zet hem in neutraal.
Pak dan eens ne band vast achteraan en beweeg is op en neer, zo heb ik ondekt dat mijn lagers van mijne achteras versleten zijn
zo kan je dat inderdaad nazien.
grtz jelle
grtz jelle
raptor 660 power
Het zullen waarschijnlijk wel je lagers zijn van je achteras, ik heb ze ook juist vervangen omdat mijn quad begon te trillen met hoge snelheden.
Zet je quad van de grond vanachter, trek eens aan je banden in alle richtingen en kijk of er speling is. Of start je quad en geef een beetje gas dan zal je uw banden wiel zien wiebelen (was bij althans zo).
michel
michel
Merci, zal de lagers eens checken.
Mvg
Mvg
