binnen diameter warrior bougie
hey,
weet iemand welke binnen diameter de bougie van een warrior heeft?
Dit omdat ik de temp meter voor mijn vapor wil bestellen.
- alleen zit mij bougie goed vastgedraaid en bezit ik niet zoon smalle sleutel ervoor ( helaas alleen die voor brommer bougie's )
de maten waaruit ik moet kiezen zijn
10mm
12mm
14mm
Iemand enig idee??
10mm
12mm
14mm
Iemand enig idee??
Re: binnen diameter warrior bougie
Wat bedoel je juist? De juiste sleutel om de bougie los te draaien?
Zoja, kijk eens op mijn oude topic.. Warrior en raptor 350 hebben dezelfde motor normaal..
http://www.quadforumbenelux.com/viewtop ... lit=bougie" onclick="window.open(this.href);return false;
sorry als ik een beetje onduidelijk over kwam.
Maar ik moet de binnen diameter van het schroefdraad bij de bougie zelf weten.
is dat 10 12 of 14mm?
zodat ik een temp meter voor de vapor kan bestellen. ( dus niet de bougie sleutel )
OpticalNicolas
koop een bougie sleutel
dan weet je het direct, je hebt tog een nodig als je de sensor wil plaatsen.
ik moet het nu weten niet volgende week :S
ik kan morgen een bougie opmeten voor jou als ik thuis ben. Heb net dezelfde als jou
OpticalNicolas
normaal zit er een DR8EA van NGK in.
dan is de diameter van de draad 12 mm.
even snel opgezocht op de site van ngk
Dat zou fijn zijnNHke schreef:ik kan morgen een bougie opmeten voor jou als ik thuis ben. Heb net dezelfde als jou
ok, dan hoef ik het niet meer op te zoekenOpticalNicolas schreef:normaal zit er een DR8EA van NGK in.
even snel opgezocht op de site van ngk![]()
ik heb al een vapor. hier zat er een bij voor waterkoeling ( toen was er nog geen voor warrior )
dus moest je de temp meter apart kopen.
Vandaar dit ik dat hier nu plaats.
quadfun schreef:Als je de juiste vapor besteld , zit dit erbij.
welke is dan geschikt voor een barossa ???
geen antwoord
