ltz400 probleem gasschruif.
peter farla
Hoi ik heb bij mijn ltz 400 uit 08 een dynojet ingebouwt.
sproeier 160,naald stand #3,mengsel geheel in 3.5 slag uit. en open filter bak.
Nu wil ik hem starten en doet hij het niet.
De gasschruif gaat niet open.Maar als ik gas geef gaat de choke wel mee dus dat is oke.
Naar mijn weten zit alles oke.
Wel lees ik bij suzuki .nl Dat de ltz400 een gasschruif sensor heeft.
Zou dit het kunnen zijn.
alvast bedankt!
alvast bedankt!
Re: ltz400 probleem gasschruif.
ik zou hem toch nog maar is open doen volgens mij klopt er ergens iets niet
en gasschuif ga je niet zien bewegen als de quad niet draaid
er moet eerst vacum ontstaan er die beweegt
Heb
Gaat je gashendeltje nog of je al gekeken of je gaskabel nergens klemt ?
zit het hendeltje vast ?
Een sensor zit er bij mijn weten toch niet in misschien in de nieuwe wel . Maar dan zou je geen dynokitje nodig hebben he.
grtz
grtz
LTR-450 Rider
LTR-450 Rider
peter farla
Een vriend van me heeft zojuist meegekeken.
Hij kan ook niets vinden.
Beetje vaag.
Ach eerst op vakantie.
iedereen fijne kerstdagen!
groet Peter
Beetje vaag.
groet Peter
volgens mij heeft een z400 een vacum carb
dan zit er geen kabel aan de gasschuif
maar in de bovenste deksel zit een membraam die de schuif omhoog trekt, doormiddel van vacum
t'is dat wat ik wou bedoelen ik heb da ook al voorgehad dat mijn membraan niet goed zat en dan werkte de carbu ook nie
met z´n avatar word je ook niet serieus genomen
LOL ik vondt die avatar wel gepast voor mij
peter farla
Had vandaag na mijn vakantie weer tijd om effe tesleutelen.
Heb de gasklep handmatig bewogen zodat er genoeg brandstof in kwam.
Toen starten ie meteen
Rijd toch wel een stuk beter.
groet Peter
en een Prettig Uiteinde toegewenst .
Zoetermeer
groet Peter
Zoetermeer
ah zoveel te beter!
goei eindejaar!!
goei eindejaar!!
