Slecht starten (Raptor 350)
Als de raptor 350 van de buren een week ofzo niet gestart is wil hij niet meer gaan.
Als hij 1 keer aan de praat geweest is doet hij het perfect, behalve als hij ijskoud is..
Een heel klein beetje remmen reiniger in de carb en hij is vertrokken.
De bougie vonkt normaal enz..
Iemand een idee? Gasmengselschroef een beetje verdraaien?
z400_racer
Re: Slecht starten (Raptor 350)
mengsel een tikje rijker zetten en het zou normaal gezien 'beter' moeten gaan
LTZ-400 #26
4 wheels 4 more fun!
rijker is dicht draaien als de schroef aan de kant van de luchtfilter staat?
choke ook eens geprobeerd
volledig opzetten normaal geen gas geven en starten en na enkele minuten beetje terug zetten of volledig terug
Haha, die is goedyamahakoppel schreef:choke ook eens geprobeerdvolledig opzetten normaal geen gas geven en starten en na enkele minuten beetje terug zetten of volledig terug
volgende keer liefst iets nuttig posten ofwel laten voor wat het is
staat deze quad in een verwarmde ruimte?
het beste bestanddeel , is het eerste verdampt
kan best zijn dat de benzine in de carb snel verouderd door verdamping
als je quad eenmaal gelopen heeft is de oude benzine uit de carb en is het probleem opgelost
probeer de volgende keer voor dat je de quad wil starten eerst de vlotterbak leeg te laten lopen
door het schroefje aan de onderkant los te draaien
Dat heb ik al gedaan, lost niks op...
Ik ga eerst de gasmengselschoef eens een klein beetje verdraaien.
- raptor350
let op, dit is nog niet zo'n domme opmerkingKrisZ400 schreef:Haha, die is goedyamahakoppel schreef:choke ook eens geprobeerdvolledig opzetten normaal geen gas geven en starten en na enkele minuten beetje terug zetten of volledig terug
Bij men raptor350 wilt men choke ook niet helemaal open gaan omdat ik er vaak mee ga crossen , zit dus modder tussen en door dit koude weer word de choke zeer stram !!
Ik had dit pas na een paar maanden ontdekt dat de choke maar ong 80% open ging , ff alles ingespoten met wd40 en nu de choke 100% open kan gaan , start die met -10 graden nog steeds onmiddelijk! maakt echt veel uit die laatste 20%
Owner van yamaha raptor350
Freestyle rules
crosseeuuuhhh !
Freestyle rules
- killroy1488
Zoet domme opmerkingen bestaan niet hahaha link dan ze zeggen in school vroeger
- raptor350
killroy1488 schreef:Zoet domme opmerkingen bestaan niet hahaha link dan ze zeggen in school vroeger
Kort gezegd: de choke moet echt helemaal open staan , om goed te functioneren!
Maakt een wereld van verschil , lang leve de choke bij koud weer
Freestyle rules
crosseeuuuhhh !
Freestyle rules
Na lang wachten (tot ik tijd had) heb ik de gasmengselschroef een halve slag uitgedraaid (staat aan de kant van de cilinder) nu start hij terug goed.
Ik vind het eigenlijk wel raar omdat er nooit iets aan die quad veranderd is? Weet iemand hier de oorzaak van?
trilt er misschien iets op de quad dat niet goed vast zit?
Anders kan het daardoor komen. ( en als dat zo is even alles na kijken van bouten! )
Marco van mcg-racing vertelde me dat. Want ik had de achterste bouten van de as goed aangeslagen. en nog waren ze los gekomen
- raptor350
Dit had ik ook eens voorgehad met mijn honda crossmotoquad-racerrr schreef:trilt er misschien iets op de quad dat niet goed vast zit?
Door de trillingen was de " ralenti " staionairsschroef losgetrild waardoor hij een te laag toerental had om nog te strarten
grtz
Freestyle rules
crosseeuuuhhh !
Freestyle rules
Da weet ik nu niet omdat ik zelf nooit met die quad rijd.
Kan iemand me zeggen hoeveel slagen die mengselschroef bij een standaard 350 uitgedraaid is? dan kan ik vergelijken
niemand?
Weet iemand of het ook kan liggen aan de kleppen ofzo? dat hij daarlangs compressieverlies heeft? morgen ga ik de compressie eens meten.. desnoods even de kleppen terug roderen
