Blaster Oil block off
Tiesko
Bericht door Tiesko »
Heuj!
Ik wil graag het oliepompje van mijn Blaster eraf halen en deze afsluiten. Nu kun je hier de Blaster oil block off voor kopen maar nu vraag ik me af...
Het is toch slechts een plaatje met een rubber ringetje die het gat naar het blok bedekt, of bestaat deze uit meer?
Want anders kan ik dit natuurlijk ook zelf maken...
Alvast bedankt voor info! Groete :)
2takt
airwolf
Re: Blaster Oil block off
Bericht door airwolf »
mijn broer heeft zijn toen ook zelf gemaakt en afgedicht met dichtingspasta
Bericht door dieseltank »
hee tiesko,
ik dacht eigelijk dat je al een oil block off had :D (maar kan me ook vergissen)
dit is heel makkelijk zelf te makne. :D
haal je pomp er af.
meet wat op hoe het plaatje moet worden.
ik zou dan "vloeibare"pakking nemen.
en er op monteren :wink:
OpticalNicolas
Bericht door OpticalNicolas »
of je verbind je pompje gewoon door :)
ingang op uitgang
airwolf
wel nicolas das nog makelijker :applaus:
je kan het tankje ook leeg laten dan...
maar, ik zou persoonlijk gewoon een plaatje met pakking maken :p
houdoe! :wink:
Tiesko
het tankje blijft eraf, die is niet nodig en ziet er lelijk uit. Ik heb nog geen blaster oil block off nee :wink:
Ik denk dat ik de manier van Nicolas ga hanteren, merci! :)
2takt
oke succes der mee tiesko :wink:
houdoe! :wink:
jow, ben net zelf ff bezig geweest hier mee,
maar ik haal de hele pomp er af denk ik, want ingang op de uitgang aan sluiten snap ik niet :p
er is maar een slang der van de tankje naar de pomp gaat...
owh ja, wat moet ik met het slangetje doen die van de carb naar dat pompje gaat?
kan ik gewoon pakking papier er voor gebruiken? moet zeker hitte bestendig zijn...
mare, k ga weer verder zie dalijk wel weer ff of er iemand een tip kan geven :D
heb het al opgelost,
ik heb op het punt waar de slang op vast zit op het pompje heb ik een rubber dopje met een tyrip op gedaan en t slangtje van de carb naar t pompje laten zitten,
het tankje etc heb ik er af gehaald, ik moet zeggen is wel veel mooier zow :idea:
en beter vind ik zelf.
hier zonder dopje.
en hier met dopje.
zou het zo goed gemaakt zijn? :|
graag de meningen hier over. en bedankt alvast!
en loopt de pomp nu niet kapot omdat hij nu droog loopt? of doet hij dat toch niet?
Tiesko
Op deze manier misschien een optie?>.. :wink:
Vergeet niet de olie en de benzine te mengen!!
2takt
hee,
bedankt tiesko!,
ik heb het zo als jij het nu hebt ook gemaakt, dat de pomp toch in de olie zit etc,
MAAR!:
mn quad maakt een rammelend geluid heb ik het iedee nu :?
en ja, ik heb er olie ingedaan iets van 280 ml in de tank en goed geschud eerst.(dus meer als zat!)
maar in de toeren maakt hij dus een rammelend geluid, ik probeer nog eens t geluid op te nemen dat ik het kan laten horen.
maar, weet iemand hier al raad mee? een tip? :roll:
mx jake
Bericht door mx jake »
dat pompje afdichten is niet het belangrijkste (het tandwieltje van de pomp afhalen, dan draait hij niet meer)
je moet je carb afdichten waar dat slangetje aan heeft gezeten
anders zuig je daar vuil aan
