rechtzetten quad
pk19000
rechtzetten quad
Heren,
Hoe zetten jullie die quad toch recht, ik bedoel op z'n achterste poten.
Kwestie van het nog grondiger te reinigen na z'n dagtaak.
Re: rechtzetten quad
achter de rem der op... of een steen achter legen...
en voor tillen aan de a-armen of bumper
somthing comming soon...
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
kan dit eigenlijk geen kwaad? denk daarbij aan benzine in tank of carburateur. en weet ik nog wat allemaal.
op de achter wielen en op de grabber kan geen kwaat... je moet wel je benzine kraan dicht zeten anders kun je der na niet meer rijden
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
Quad in versnelling zetten, achteruit duwen tot hij blokkeerd en heffen maar.. Als je de kracht hebt om hem alleen op te heffen
Mij lukt het alleen..
Kraantje dicht draaien
In versnelling zetten of automaat met stenen erachter. optillen.
en hij staat.
Daarna even kleine controle doen of nergens benzine weg loopt
bij de tank dop enz.
Heb ik dus wel eens gehad bij de tankdop
en hij staat.
Ik leg m altijd op de zijkant met stenen onder de wielen, zodat de kappen de grond niet raken en de quad niet doorkantelt.
Ik doe dit omdat dit lichter is om te tillen...
Kan dit kwaad??
Kan dit kwaad??
pk19000
Gisteren dan maar eens rechtgezet. Mijn kymco heeft geen benzinekraantje : de benzine liep eruit (was niet benzine tank, kan eigenlijk alleen maar carbu zijn) dus maar direct terug op moeder aarde gezet.
Kwestie van die alleen te tillen, no way. Even de zoon erbij gehaald en met z'n 2en lukte het dan wel. En ik ben echt geen slappeling...
tsjaa, jouwe quad zal denk ik net iets meer wegen als de mijne....
QUADLOOS
( op 't moment)
QUADLOOS
cyclonedriver
uwe kymco heeft wel een benzinekraantjepk19000 schreef:Gisteren dan maar eens rechtgezet. Mijn kymco heeft geen benzinekraantje : de benzine liep eruit (was niet benzine tank, kan eigenlijk alleen maar carbu zijn) dus maar direct terug op moeder aarde gezet.
pk19000
tis just begot
alleszins veel makkelijker op z'n zij als op z'n staart...
- ZmilleZ
Ik kan als ik wil , hem op mijn oprijplaten rijden .
Dan ga ik wel efkens op mijn knietjes zitten , om er met de hoge druk spuit onder te vlammen .
I 'm one of the two AKRA brothers
Jij kun m ook op de zijkant gooien, doe ik ook met mijn wolverine
Dan kan de skidplate er ook makkelijk onderuit, of haal je die nooit weg met schoonspuiten??
- ZmilleZ
Heb ik nog niet bekeken .Boncari schreef:Jij kun m ook op de zijkant gooien, doe ik ook met mijn wolverine
Ik sta altijd versteld hoeveel troep er nog onder de skidplate zit
