rechtzetten quad
Geplaatst: do 05 feb, 2009 21:09
door pk19000
Heren,
Hoe zetten jullie die quad toch recht, ik bedoel op z'n achterste poten.
Kwestie van het nog grondiger te reinigen na z'n dagtaak.
Re: rechtzetten quad
Geplaatst: do 05 feb, 2009 21:21
door dieseltank
achter de rem der op... of een steen achter legen...
en voor
tillen aan de a-armen of bumper
Geplaatst: do 05 feb, 2009 23:26
door gawein123
kan dit eigenlijk geen kwaad? denk daarbij aan benzine in tank of carburateur. en weet ik nog wat allemaal.
Geplaatst: vr 06 feb, 2009 06:44
door dieseltank
op de achter wielen en op de grabber kan geen kwaat... je moet wel je benzine kraan dicht zeten anders kun je der na niet meer rijden
Geplaatst: vr 06 feb, 2009 15:56
door NHke
Quad in versnelling zetten, achteruit duwen tot hij blokkeerd en heffen maar.. Als je de kracht hebt om hem alleen op te heffen
Mij lukt het alleen..
Geplaatst: vr 06 feb, 2009 16:37
door Haagje
Kraantje dicht draaien
In versnelling zetten of automaat met stenen erachter. optillen.
en hij staat.
Daarna even kleine controle doen of nergens benzine weg loopt
bij de tank dop enz.
Heb ik dus wel eens gehad bij de tankdop
Geplaatst: za 07 feb, 2009 10:21
door Boncari
Ik leg m altijd op de zijkant met stenen onder de wielen, zodat de kappen de grond niet raken en de quad niet doorkantelt.
Ik doe dit omdat dit lichter is om te tillen...
Kan dit kwaad??
Geplaatst: za 07 feb, 2009 11:37
door pk19000
Gisteren dan maar eens rechtgezet. Mijn kymco heeft geen benzinekraantje : de benzine liep eruit (was niet benzine tank, kan eigenlijk alleen maar carbu zijn) dus maar direct terug op moeder aarde gezet.
Kwestie van die alleen te tillen, no way. Even de zoon erbij gehaald en met z'n 2en lukte het dan wel. En ik ben echt geen slappeling...
Geplaatst: za 07 feb, 2009 12:09
door dieseltank
tsjaa, jouwe quad zal denk ik net iets meer wegen als de mijne....
Geplaatst: za 07 feb, 2009 21:11
door cyclonedriver
pk19000 schreef:Gisteren dan maar eens rechtgezet. Mijn kymco heeft geen benzinekraantje : de benzine liep eruit (was niet benzine tank, kan eigenlijk alleen maar carbu zijn) dus maar direct terug op moeder aarde gezet.
uwe kymco heeft wel een benzinekraantje
rechts onder de tank. pijl horizontaal = dicht
Geplaatst: ma 09 feb, 2009 22:44
door pk19000
tis just begot
alleszins veel makkelijker op z'n zij als op z'n staart...
Geplaatst: ma 09 feb, 2009 23:16
door ZmilleZ
Ik kan als ik wil , hem op mijn oprijplaten rijden .
Dan ga ik wel efkens op mijn knietjes zitten , om er met de hoge druk spuit onder te vlammen .
Geplaatst: ma 09 feb, 2009 23:31
door Boncari
Jij kun m ook op de zijkant gooien, doe ik ook met mijn wolverine
Dan kan de skidplate er ook makkelijk onderuit, of haal je die nooit weg met schoonspuiten??
Geplaatst: za 14 feb, 2009 22:25
door ZmilleZ
Boncari schreef:Jij kun m ook op de zijkant gooien, doe ik ook met mijn wolverine
Heb ik nog niet bekeken .
Geplaatst: zo 15 feb, 2009 13:02
door Boncari
Ik sta altijd versteld hoeveel troep er nog onder de skidplate zit
