bouchie kinderquad
quad123
bouchie kinderquad
Bericht door quad123 »
hallo,
ik heb 2 nieuwe 110cc kinderquads waar sommige onderdelen van af zijn, ik wil hier één goede quad van maken maar mijn startmotor doet het nu maar de bouchie niet. ik heb erg veel draden op de quad zitten van het alarm, lichten, slot, enz... maar ik weet niet waar ik de bouchie op moet aansluiten, er komt een zwart en een (licht)groen draad uit de bobine die vervolgens naar de dradenboom moet lopen. ik hoop dat jullie weten hoe ik dit kan maken! alvast bedankt :D :)
Laatst gewijzigd door quad123 op zo 22 feb, 2009 13:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Zondag kijken : Suzuki LTZ 250 :D
Re: bouchie kinderquad
Bericht door dieseltank »
wat is het merk :D
quad123
dat weet ik niet ik kan het nergens vinden ik heb wel een foto :D maar die heb ik straks pas dan zal ik hem er op zetten
mm, plats maar gouw een foto dan :p
quad123
http://www.123quad.webs.com" onclick="window.open(this.href);return false; alle foto's die daar staan zijn van die kinderquads
Laatst gewijzigd door quad123 op zo 22 feb, 2009 13:06, 1 keer totaal gewijzigd.
JohnBeton
Bericht door JohnBeton »
Kabel die naar de bougie gaat is meestal zwart en een vrij dikke kabel...
Heb je geen detailfoto's van je kabelboom ?
quad123
dat klopt, die naar de bougie gaat is zwart en vrij dikmaar die komt van de bobine en de bobine haalt ergens stroom vandaan, de draadjes die van de bobine komen ( niet naar de bougie) zijn zwart en groen, een detail foto van de kabelboom wordt je ook niet veel wijzer van...
quad123
ik zou eigelijk niet weten waar ik de draden van de bougie op moet aansluiten, ik heb het al geprobeerd op het vliegwiel maar dat werkt ook niet dus kan iemand mij hierbij helpen ??? :D
art
Bericht door art »
meestal komen de benodigde kabels vanuit de ontsteking en gaan dan gelijk naar de bobine, of er zit een cdi tussen.
als je vanaf de ontsteking gaat kijken en de kleuren volgt zal je ooit de goede kleur tegen komen, ook zal je minimaal een draad over houden voor je laadstroom van je dynamo.
het hele systeem kan 9 van de 10 keer buiten de kabelboom om werken, dus gewoon de kabels van je ontsteking gelijk op de bobine en anders volgen vanaf ontstekeing naar cdi naar bobine
succes ermee!
quad123
ik heb op mijn ontsteking een stekkertje met 4 draden er aan en eentje daar van is zwart en een losse is groen, als ik hem daarop aansluit en dan de strartmotor aan doe krijg ik géén vonk... waar kan dat aan liggen alvast bedankt !!
art
Bericht door art »
misschien een paar opties
-heeft de bobine goede aarde vanaf het blok?
-moet je de 2 overige draden niet met elkaar verbinden om contact te maken?
quad123
de aarde van het blok, (de min van de accu) is goed aangesloten zelfs een keer gewoon aan elkaar gemaakt, en de twee overige draden van de bobine aan elkaar maken lijkt me niet want dan krijgt hij alleen de stroom van min en daar krijg je geen vonk van neem ik aan...
art
Bericht door art »
dan zou ik het zo niet durven zeggen zonder het te zien
maak anders even foto's van de ontsteking in het blok met de stekker (zichtbare kleuren)
en een foto van de bobine en de eventuele cdi dan kunnen we er misschien wat mee
