wie kan mij helpen roestplekken op achteras.
heey allemaal,tijdens de winter heb ik even gereden en wat gespeeld maar ben vergetende quad af te spuiten en wat er nu aan is is dat er veel roest plekken op de achteras zit,en ik krijg ze niet weg, heb al geprobeerd met staalwol en een product met korreltjes en goed wrijven maar er gebeurd niks alleen dat kleur weg gaat van de roest maar die plekken blijven erin.
kan iemand mij helpen voor die weg te krijgen,want ik heb geen goesting voor nieuwe achteras te kopen.
en het is durableu dacht ik een verbrede achteras.
ik heb geen machientje voor dat en ben ook geen specialist erin,maar toch voor klein beetje raad wat ik toch kan doen dan.
alvast bedankt. grtzzz
Re: wie kan mij helpen roestplekken op achteras.
opnieuw polijsten?
Van grof naar fijn schuren.
als in het begin nog niet weg gaat pak een dremel of schuurmachine. En schuur hem dan even op. ( let op dat je hem niet te lang op 1 plek houd
Moet ik met mijne ook doen. Zelfde probleem
Volgende winter blijft hij lekker binnen
Mijn as heb ik goed geschuurd en toen gespoten
Je kan em ook polijsten en dan blanke lak erover. En dan af en toe laagje siliconen spray eroverheen.
is dat geen verchroomde as ? Want als je daarop gaat schuren gaat het op niet veel meer trekken.
dan moet je hem spuiten zoals sloot
ja je kan precies heel veel dingen doen voor dat weg te krijgen,het is een achteras wat fel blonk die was zo,dus.
ik zal dan wel zien wat ik ga doen he.
bedankt allemaal
bedankt allemaal
@snowy durablue is een verchroomde as zou dus niet te veel met staalwol bezig zijn dan beschadig je uw chroomlaag en ziet hij er binnen enkele weken nog erger uit je kan best met wat chroompoets uw as goed kuisen in de hoop die plekjes minder zichtbaar te maken
mijn as van de 700 ziet er heeeel erg uit maar komt een nieuwe op binnen enkele weken jumpingjet had mij al een nieuwe gegeven na mijn sticker accident
heb die toen geweigerd denk hem die nu toch te vragen
- streetdevil
Ik heb ook al een aantal plekjes gehad, en vanalles geprobeert en kan maar 1 ding zeggen : 'wondersteen'
Dit is een product (huishoudelijk, niet bijtend) die allerlij materialen proper kan maken! en riekt ook vris
Zit in een pot en in feite een vaste vorm, niet vloeibaar wil ik bedoelen
Heb dus dit op mij Lonestar achteras gebruikt doormiddel van spons met zachte 'schuur-kant' of gewoon bijgeleverde sponsen nat te maken dan de spons met beetje 'wondersteen' op vrijven en kuisen maar... Beetje schrobben en de chromé is echt stukken proper zonder krassen!! Een echte aanrader!
(Heb dit zelf al gebruikt voor simpele moeren op te blinken in de omgeving van achtertandwiel en ketting waar alles altijd goe vuil wordt
enz... )
http://www.jr-wondersteen.be/ned/
Make way 4 some Yoshimura power !
angelo als je zo'n wondersteen wil vraag dan aan je vriendin dat ze tot bij suzukicenter komt met jou die hebben dat liggen
http://www.vankaathoven-tt.nl/shop/inde ... 10&lang=NL
http://www.rustbuster.nl/Roest/Rust_Eater.htm
Dit product werkt heel goed, maar is ook wel redelijk duur.
Het zou mogelijk zijn om dit product zelf na te maken, omdat het hoofdbestandeel molasses is.
Maar hoe dat in zijn werk gaat, weet ik niet.
Hebt ge Belgom al geprobeerd? Is verkrijgbaar voor alu en chroom
Belgom idd ofwel polichrom doet alles blinken . Ik had zeep laten invreten in men velgen een keertje opboenen en het is weg
LTR-450 Rider
LTR-450 Rider
