start probleem barossa
*michel*
Bericht door *michel* »
ik heb een probleem met mn barossa.
na net een lekker stuk te hebben gereden kom ik thuis en zet de quad uit.
bij het uitzetten hoor ik een ander geluid dan normaal.
ik probeer hem weer te starten en hoor de startmotor draaien maar verder niets.
als de motor zoals nu uit staat kan ik niet schakelen.
kan het dat dit dus aan mn versnellingbak ligt?
dat er ergens 2 tandwielen elkaar niet raken?
en ik de versnellingbak kan gaan reviseren na nog net geen 3000 km? :shock:
Yamaha raptor 700r 2007
Re: start probleem barossa
Bericht door dieseltank »
hmm, k denk dat het aan je start rele ligt... :roll:
start rondsel moet eerst uitschieten op je starter krans, daarna moet hij gaan draaien.
hij slaat het uitschieten over denk ik. :roll:
denk niet dat een revisie zal zijn... :roll:
mischien eens flink duwen dat de wielen wat draaien... dat de moter draait en dat je dan mischien kunt starten? :roll:
art
Bericht door art »
je relais kan het niet zijn, zodra de motor gaat draaien heeft hij stroom dus moet hij automatiesch naar buiten komen. dus trek je startmotor er ff uit en bekijk of het tandwieltje naar buiten komt.
maar volgens mij werkt het bij een barossa op de "scooter manier" de hebben een soort losse starterkrans met 3 soort lagertjes die maar 1 kant op kunnen draaien, dus als jij start pakt de krans grip en neemt de krukas mee. zodra hij loopt laat hij zich vanzelf weer los zodat de startmotor niet continue mee draaid.
ik denk da da jou probleen is.
succes ermee
*michel*
ik weet nog niet de rede ik heb er nu geen last meer van.
maar het is ook altijd als ik een flink stuk heb gereden en de motor goed warm is dus vuil sluit ik uit.
ik zal morgen de startmotor wel goed reinigen en dan zien we wel.
