Ik wil het stuurgedrag van mijn Bashan verbeteren door mijn a-armen aan te passen. Ik heb gelezen hier op het forum dat dit gedaan kan worden door de bovenste a-arm aan 1 kant een cm in te korten. Kan iemand mij precies vertellen (evt foto's) hoe en waar ik dit precies moet doen?
Hoe hebben jullie de voorwielen uitgelijnd?
Aantal mm toespoor=
Aantal mm Camber=
Groeten,
Dennis
Naloop/uitlijning veranderen Bashan
art
Re: Naloop/uitlijning veranderen Bashan
dat zal in mijn topic geweest zijn
al die moeilijke thermen ken ik niet hoor maar ik heb er aan de achterkant (dus de kant van je voeten) boven 15mm tussen vandaan gehaald en die 2 stukjes weer aan elkaar gelast. toen een grote winkelhaak naast de wielen gezet, en gesteld dat wanneer de quad recht vooruit rijdt de wielen haaks aan de grond zijn. als je een bocht naar bijv rechts maakt moeten de wielen boven zo'n 8 tot 12mm naar rechts kantelen, dus uit de haak gaan.
voor het uitlijnen sloop je een antenne van een oude draagbare radio af en houd je voor tussen de 2 wienen, dat zelfde doe je aan de kant van je voeten bij de voorwielen en die maat moet ongeveer 10 tot 15mm zijn.
als je dit zo doet kan je met 1 handje aan het stuur rond scheuren
zie je het niet zitten? ik kan het ook voor je doen
