parking brake
projectblaster
parking brake
Bericht door projectblaster »
ik heb een klein vraagje hoe kan ik mijn parking brake weer een beetje aanspanen want ik kan mijn quad zonder enige weerstand ook
greetz
Bericht door Ralph »
Parkeerremmen zijn rotdingen, werken niet, het enige wat ze wel doen is je toeren begrenzen als ze aan staan. Je kunt beter die hele parkeerrem er af gooien en er een parckingbrake block off kit op zetten. Scheelt je nog in gewicht ook.
R rider
Bericht door R rider »
kan je doen, je hebt aan je schijfrem een boutje uitsteken, van de handrem dan, die een beetje naar binnen draaien zodat ie terug kan klemmen. OPGELET niet te ver anders remt ie als je gewoon rijd
RAPPY660
Bericht door RAPPY660 »
beneden bij je rem klauw zit een stel mogenlijk heid
maar beter kan je doen wat ralph zegt
als ie niet goed meer werkt gaat ie op een gegeven moment
je remblokken tegen je schijf aan duwen zonder dat je remt
resultaat remblokken slijtage en een krome schijf
suc6 verder
No Limit W-tec
Bericht door No Limit W-tec »
Gewoon eraf gooien en in vitesse zetten ipv parkingrem. Werkt in 9/10 gevallen toch niet. Moet je telkens bijregelen naargelang je remblokken verslijten.
Rik350
Bericht door Rik350 »
Niet in de versnelling zetten tijdens vervoer het heen en weer schudden is niet goed voor je versnellingsbak
No Limit W-tec
Vastleggen met riemen of met blok opspannen
